KZH Luft Drehschieber - was brauche ich jetzt - und wo kaufe
Hallo!
Habe ein Swiss Hutless Kart mit 100er KZH Luft Drehschieber gekauft.
Hat seit der letzten Revision ca. 2h gelaufen, Kolben ist im moment 50,09 drin.
Gibt es bei diesem Motor bzw. Chassis irgend etwas ganz aussergewöhnliches.
Welche Kerze empfehlt ihr mir?
Gruß Christian
Gruß Christian
Zuletzt geändert von c_a am Do 20. Mär 2008, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
KZH Luft Drehschieber und 50,09??? 8o Also Grundmaß war 50,12...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
also kerzen würde ich ngk nehmen
ne 9er bei kalten wetter bis ca 16 grad und drüber ne 10er
greetz
greetz
Es ist wirklich ein 50,120 Kolben drin, quasi der ersteOriginal von Mach1Kart
Kann mir vieleicht jemand die Grundeinstellung für einen Tilotson Vergaser sagen?
scheint kein schlechter kauf zu sein
Gruß Christian
High-Düse: 1 1/2 Umdrehungen
Low-Düse: 1 1/4 Umdrehungen
Wird wohl immer verwechselt.
L.: 1 1/4 - 1 1/2
H.: 1 - 1 1/4
L.: 1 1/4 - 1 1/2
H.: 1 - 1 1/4
das stand so auf der http://www.kartseite.info
dachte das wäre richtig
hallo!
bin heute das erste mal gefahren,
leider hat der motor laut meinem dzm nur bis 14000u/min gedreht, dafür aber schon ab 5000u/min durchgezogen
welcher quetschspalt ist normal?
hab das gefühl das die verdichtung zu hoch ist
Gruß Christian
Gruß Christian
wirst halt zu fett gefahren sein , oder deine Übersetzung hat net gepasst , das er net ausdrehen konnte.
squish für hobbyfahrer 1mm, damit kommste gut hin.
