Einbau Alfano Lambdasonde
Nasenbär
Beitrag von Nasenbär »
Hi alle zusammen,
mir stellt sich im Moment die Frage, wie man den Lambdasensor montiert.
Es sind ja 3 Metallringe dabei, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wofür die sein sollen bzw. wie ich die montieren soll.
Soweit ich das verstanden habe wird die Sonde in den Krümmer geschweißt?
Abstand 10-15 cm vom Auslaß?
Ich denke Hardy wird mir weiterhelfen können und vielleicht nützt das Thema ja noch Weiteren ;)
Gruß Nase ;) und danke schonmal für eure Hilfe ;)
Hardy
Beitrag von Hardy »
na du bist witzig, die Ringe sind zum anschweissen am Krümmer um die Lambdasonde zu montieren.
Da gibt es extra eine Montageanleitung, aber 10 -12 cm ist schon richtig.
Hartmut
Nasenbär
wo gibts denn die Montageanleitung?
Unter Alfano.com hab ich etwas gefunden, hat mir aber nicht richtig weitergeholfen. Auf der CD, die dabei war stand nämlich garnichts.
Ich habe die Sonde auch nicht ganz ausgepackt, da ich sowiso kein Schweißgerät zu Hause habe.
Aber mir ist bisher wirklich nicht klar wie die Ringe dranzubauen sind.
Werde die Sonde morgen mal ganz auspacken, vielleicht hilft das ja.
EDIT: Das Einzige was ich gefunden habe steht bei Alfano. com unter Technical Fiches >> A-280
Dort ist auch eine Skizze, nur ist doch da nur ein Ring verbaut soweit ich das erkennen kann. (Der mit dem Gewinde)
Zuletzt geändert von Nasenbär am 16.03.2008, 22:30, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Laptimer“
