[Verständnisfrage]Unterschied zwischen KF1/2/3 und anderen 1
Verfasst: 14.03.2008, 11:32
von dre
man hört ja immer wieder von KF 1, 2 und 3-Motoren. Nun wollte ich mal fragen was der Unterschied zwischen KF1, KF2 und KF3 ist, und worin diese sich von anderen 125ern unterscheiden?
Danke schonmal im Voraus,
André
RE: [Verständnisfrage]Unterschied zwischen KF1/2/3 und ander
Verfasst: 14.03.2008, 11:40
von CRG Racer
KF1,2 und 3 stehen für die jeweiligen Motorstufen. Die KF1 ersetrzen die alten Formel A Motoren, die KF2 die ICA Motoren und die KF3 die ICA Junioren. Der unterschied zu normalen 125ccm Motoren ist das man z.B. bei den KF2 und 3 Motoren eine Kunststoffbox am Motor hat an der man den auslass steuern kann.
Verfasst: 14.03.2008, 11:42
von Ehemalier
Moin,
also erstmal sind die homologiert und dürfen in den entsprechenden Klassen starten.
KF3 ist Junior, KF2 Senior und KF1 ungefähr die FormelA. Unterschied ist also die Leistung, die durch die entsprechenden Homologationsbestimmungen geregelt wird.
Mal als grober Überblick.
Verfasst: 14.03.2008, 11:45
von dre
Ah, so ist das. Vielen Dank für eure Antworten ;-)
Verfasst: 14.03.2008, 12:11
von gixxer-85
also das ist so. Prinzipiell sind KF1,2,3 Motoren alle gleich. Sie unterscheiden sich lediglich im Vergaser und der CDI (Zündung) Einheit. KF1 zb drehen max. 16000, die anderen entsprechend weniger.
Der unterschied zu anderen 125er TAG ist einmal die entsprechende Homologation, um überhaupt an Rennen teilnehmen zu können, Dann haben alle KF Motoren Auslasschieber und schon mehr dampf wie Vortex Rok, Rotax Max o.Ä.
Verfasst: 14.03.2008, 12:20
von Ehemalier
Hier hat das roschdworschd wie immer verständlich und detailliert erklärt:
kf4
Verfasst: 14.03.2008, 18:40
von blizzard
und der kf3 (junior) hat keine auslasssteuerung und einen anderen auspuff.
Verfasst: 14.03.2008, 20:12
von karkar
ich hab auch mal was über die neuen klassen geschreiben.
einfach mal suchen.
mfg karkar
