[Verständnisfrage]Unterschied zwischen KF1/2/3 und anderen 1
dre
Beitrag von dre »
man hört ja immer wieder von KF 1, 2 und 3-Motoren. Nun wollte ich mal fragen was der Unterschied zwischen KF1, KF2 und KF3 ist, und worin diese sich von anderen 125ern unterscheiden?
Danke schonmal im Voraus,
André
CRG Racer
RE: [Verständnisfrage]Unterschied zwischen KF1/2/3 und ander
Beitrag von CRG Racer »
KF1,2 und 3 stehen für die jeweiligen Motorstufen. Die KF1 ersetrzen die alten Formel A Motoren, die KF2 die ICA Motoren und die KF3 die ICA Junioren. Der unterschied zu normalen 125ccm Motoren ist das man z.B. bei den KF2 und 3 Motoren eine Kunststoffbox am Motor hat an der man den auslass steuern kann.
Grüßle CRG Racer
Moin,
also erstmal sind die homologiert und dürfen in den entsprechenden Klassen starten.
KF3 ist Junior, KF2 Senior und KF1 ungefähr die FormelA. Unterschied ist also die Leistung, die durch die entsprechenden Homologationsbestimmungen geregelt wird.
Mal als grober Überblick.
dre
Beitrag von dre »
Ah, so ist das. Vielen Dank für eure Antworten ;-)
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
also das ist so. Prinzipiell sind KF1,2,3 Motoren alle gleich. Sie unterscheiden sich lediglich im Vergaser und der CDI (Zündung) Einheit. KF1 zb drehen max. 16000, die anderen entsprechend weniger.
Der unterschied zu anderen 125er TAG ist einmal die entsprechende Homologation, um überhaupt an Rennen teilnehmen zu können, Dann haben alle KF Motoren Auslasschieber und schon mehr dampf wie Vortex Rok, Rotax Max o.Ä.
Hier hat das roschdworschd wie immer verständlich und detailliert erklärt:
kf4
blizzard
Beitrag von blizzard »
und der kf3 (junior) hat keine auslasssteuerung und einen anderen auspuff.
karkar
Beitrag von karkar »
ich hab auch mal was über die neuen klassen geschreiben.
einfach mal suchen.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
