CRG Chassis Sitz passt nicht!???
Verfasst: 25.02.2006, 21:20
von Locke Racing
So ich habe mal eine frage und zwar wollte ich den Sitz von meinem Alten Kart auf meinem neuen bauen jedoch passte dieser von den abständen nicht was kann ich da machen???
Das Maß ist jetzt 32cm und ich brauche es mindestens auf 35cm wie auf meinem anderen!
Ich habe ein CRG Road Rebel 2004 mit einem Rotax max Motor...
Bitte um Hilfe
Grüsse LockeRacing
Verfasst: 25.02.2006, 22:16
von kart_freak
das einfachste wäre die streben auseinander pressen ,mit z.b einem wagenheber. bei 1cm wäre das kein problem beide seiten je 5mm nur bei 3cm ich weiss nicht mhh ...
Verfasst: 25.02.2006, 23:23
von Xtreme
3 cm ist schon ziemlich viel- mit der wagenheber methode werden dir die strebeb warscheinich wegbrechen. besorg dir lieber jemanden der gut schweißen kann
CRG
Verfasst: 26.02.2006, 11:42
von Locke Racing
Ja aber wie kann es überhaupt das die streben unterschiedlich sind da ich ein CRG Road Rebel aus 2002 und 2005 habe und nur die sitzstreben unterschiedlich sind???
Man kann ja im werk nicht sagen ich möchte ein kart wo nur der M sitz oderso reinpasst.
Aber eigentlich muss da doch jeder sitz aller Größen reinpassen oder???
Das ist doch nicht normal oder???
Oder passt da nur ein Original CRG Sitz Rein aller Größen?
Grüsse LockeRacing
Verfasst: 26.02.2006, 12:24
von W8
CRg hat in der Tat was an der "größe" der chassis geändert, wie auch andere hersteller.
du könntest die streben erhitzen und dann fachmännisch biegen!
@toyeka
Verfasst: 26.02.2006, 12:48
von Locke Racing
Mhhh aber ist das denn normal das ein anderer sitz anderer größe von CRG nicht mehr hereinpasst???
Grüsse LockeRacing
Verfasst: 26.02.2006, 13:27
von W8
ja! wenn der nicht gleiches baujahr ist, es mag auch sitze für bestimmte chassistypen geben! würde ein "Kleinerer" sitz dich den umbringen, oder einfach enger sein???
Verfasst: 26.02.2006, 18:51
von Locke Racing
So ich habe es jetzt mit dem Wagenheber gemacht und es geht auch ziemlich leicht bloß wenn ich die 3 cm erreicht habe und es wieder löse dann geht die Strebe mit zurück jetzt habe ich es noch einmal heiß gemacht wo der auf die 3 cm mehr war und ich lasse es einmal über Nacht so....
Ich hoffe es klappt.
Wenn nicht was könntre ich dann noch machen?
Grüsse LockjeRacing
Verfasst: 26.02.2006, 19:11
von Willi
Da wirst du schon ein wenig mehr drücken müssen, da Stahl für gewöhnlich zurückfedert, versuche mal 4 cm zu drücken, dann wird es vielleicht auf ca. 3 cm zurückfedern.
Verfasst: 26.02.2006, 19:19
von Locke Racing
Aber es richt nicht????
Grüsse
