CRG Chassis Sitz passt nicht!???
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
So ich habe mal eine frage und zwar wollte ich den Sitz von meinem Alten Kart auf meinem neuen bauen jedoch passte dieser von den abständen nicht was kann ich da machen???
Das Maß ist jetzt 32cm und ich brauche es mindestens auf 35cm wie auf meinem anderen!
Ich habe ein CRG Road Rebel 2004 mit einem Rotax max Motor...
Bitte um Hilfe
Grüsse LockeRacing
kart_freak
Beitrag von kart_freak »
das einfachste wäre die streben auseinander pressen ,mit z.b einem wagenheber. bei 1cm wäre das kein problem beide seiten je 5mm nur bei 3cm ich weiss nicht mhh ...
Xtreme
Beitrag von Xtreme »
3 cm ist schon ziemlich viel- mit der wagenheber methode werden dir die strebeb warscheinich wegbrechen. besorg dir lieber jemanden der gut schweißen kann
Locke Racing
CRG
Ja aber wie kann es überhaupt das die streben unterschiedlich sind da ich ein CRG Road Rebel aus 2002 und 2005 habe und nur die sitzstreben unterschiedlich sind???
Man kann ja im werk nicht sagen ich möchte ein kart wo nur der M sitz oderso reinpasst.
Aber eigentlich muss da doch jeder sitz aller Größen reinpassen oder???
Das ist doch nicht normal oder???
Oder passt da nur ein Original CRG Sitz Rein aller Größen?
Grüsse LockeRacing
W8
Beitrag von W8 »
CRg hat in der Tat was an der "größe" der chassis geändert, wie auch andere hersteller.
du könntest die streben erhitzen und dann fachmännisch biegen!
Locke Racing
@toyeka
Mhhh aber ist das denn normal das ein anderer sitz anderer größe von CRG nicht mehr hereinpasst???
Grüsse LockeRacing
W8
Beitrag von W8 »
ja! wenn der nicht gleiches baujahr ist, es mag auch sitze für bestimmte chassistypen geben! würde ein "Kleinerer" sitz dich den umbringen, oder einfach enger sein???
Locke Racing
So ich habe es jetzt mit dem Wagenheber gemacht und es geht auch ziemlich leicht bloß wenn ich die 3 cm erreicht habe und es wieder löse dann geht die Strebe mit zurück jetzt habe ich es noch einmal heiß gemacht wo der auf die 3 cm mehr war und ich lasse es einmal über Nacht so....
Ich hoffe es klappt.
Wenn nicht was könntre ich dann noch machen?
Grüsse LockjeRacing
Willi
Beitrag von Willi »
Da wirst du schon ein wenig mehr drücken müssen, da Stahl für gewöhnlich zurückfedert, versuche mal 4 cm zu drücken, dann wird es vielleicht auf ca. 3 cm zurückfedern.
Locke Racing
Aber es richt nicht????
Grüsse
