Hi Leute,
ich hab einen Seven L4 mit einem PHBE 30 HS (Rundschiber) Dell Orto Vergaser. In dem Vergaser ist eine 155er Düse verbaut. Nun wollt ich euch mal fragen was für Düsen ich mir noch besorgen sollte?
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße Dennis
Dell Orto PHBE 30 HS Düsen Größen
TonyRacerEVX
Ich fahre auf meinem Seven zwar den Flachschieber, aber vielleicht hilft es dir trotzdem.
Bin da mit der Standart 155 nicht gut hingekommen, bei jetzigen Temperaturen liege ich so bei 140, im Sommer natürlich noch einmal eine ganze Ecke magerer.
Für den Anfang sollte die 155 bei diesen Temperaturen noch gehen, aber auf jeden Fall auch kleinere besorgen.
Musst dann nach der ersten Fahrt abschätzen was du brauchst.
155 nehme ichzum einfahren. probiere deutlich magerer zu gehen und behalte dabei da kerzen bzw. den kolben im auge.
hab auch zu anfang einen rundschieber gehabt bin mit diesem aber nicht so gut zu recht gekommen und hab mir dann einen flachschieber besorgt.
...zum einfahren 155er hatte ich auch, bei jetzigen Wetterverhältnissen bin "ich" eine 142er gefahren und im Sommer ne 138er...
was fährt ihr im Sommer für ne Düse???
mfg Steini
mfg Steini
___________________________________________________________
www.binder-racing.de · Generalimporteur von BRM Racing Karts!
Da war ich auch so bei 135, manchmal auch 132.
TonyRacerEVX
Danke für eure antworten,
ist mein erster 2 Takter. Wie solte den der Kolben und die Kerze ausehen?
mfg Dennis
mfg Dennis
Jaaa, Kerze Rehbraun, anfangs ruhig nen tick dunkler/brauner.
Weiß = Mager = kann in die Hose gehen
Kolben ganz, sollte nach einer sauberen Verbrennung aussehen.
Und Kolbenrand auch noch ganz, und nicht so angefressen.
