Hilfe beim Kettenblattkauf
error3000gt
ich bräuchte für mein winterprojekt noch eine übersetzung. ich bin auf der suche nach nem ritzel/kettenblatt/kettenrad das auf ner 25er achse passt und im durchmesser möglischst sehr klein ist. zähnezahl ist absolut egal. leider hab ich mit kartsport rein gar nichts am hut und hoffe deshalb das ihr mir helfen könnt.
Gruß Tom
Gruß Tom
- LWR-Racing
RE: Hilfe beim Kettenblattkauf
ob das Kettenblatt auf die Achse passt ist von der Kettenblattaufnahme abhängig.
Auf die Achse wird die Aufnahme montiert, darauf das Kettenblatt.
was für ein Projekt bist du den da am aushecken? :rolleyes:
greetz mac
greetz mac
die kleinen 4t kettenblätter werden auf der achse montiert!!!dazu brauch man keine aufnahme
error3000gt
hallo,
gibts die 4T Kettenblätter auch für 25er achsen? finde blos welche für ne 30er achse!?
des projekt wird ein fahrbarer barhocker^^ hört sich jetzt ganz lustig an aber im ami land is des grad mode und ich find die dinger einfach nur genial!
Das problem ist halt das wenn der durchmesser des kettenrades zu groß ist das es mir dann am rahmen angeht.
Deshalb bin ich auf der suche nach nem möglichst kleinem kettenblatt/rad
Bilder:
hoffe die bilder funktionieren
Bilder:
- LWR-Racing
:Djo,
schöne Dinger sind das. Mach nen 2T drauf!
wenn du keinen motor mit viel drehmoment nimmst, kannst du die 30 mm kettenbläter auch auf die 25er achse mittels reduzierhülse draufmachen.
error3000gt
also laut prüfstandsdiagramm hatte der motor, als er noch in nem moped verbaut war, 10.6 ps und 1,0 kg-m drehmoment (sind dann ca.10 NM oder?)
der motor ist selbstverständlich ein 2T motor, was sonnst
Hält das die reduzierhülse her?
Könnt ihr mir noch nen guten online shop empfehlen wo ich das zeug bekomme?
Schon mal vielen dank für die vielen Antworten. Ist echt selten das man so klasse foren findet!
Gruß Tom
Gruß Tom
echt geile dinger.
du solltest vielleicht noch schreiben,was für eine kette du hast.diese direkten ritzel,also die ohne aufnahme auf die achse gemacht werden,gibt es meines wissens nach nur für ketten typ 428.das sind die schaltkarts.ich denke eher,dass auch nem moped,wie auch auf den meisten karts ein kette typ 219 verbaut ist.und da gibt es solche ritzel nicht.
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
error3000gt
hallo,
kette ist egal da der wellenausgang des motores einen durchmesser von entweder 25mm oder 30mm je nachdem welchen wellenaufsatz ich raufbaue! kann dadurch auch auf den motor so ein ritzel raufbauen und hab das problem mit der kette nicht
gruß tom
gruß tom
na das hast ja glück!!
händler wüsste ich jetzt auch keinen,heutzutage werden im kartsport meist 50er achsen verwendet.
mfg karkar
mfg karkar
