Hi Ich binn am überlegen, ob ich mir auf meine Vorderachse eine up 2000 bremsanlage draufpacke. Hat jemand erfahrungen ob dieses so einfach geht da ich nur infos über die Hinterachse bekommen habe? Fahre ein Kosmic Schalterchassi von 2000 auf dem schon die standard Bremsanlage verbaut ist die aber so bescheiden ist das da jetzt was anderes drann muss. Danke schon mal im vorraus
gruss Florian
Erfahrungen mit der up 2000 auf der vorderachse ?
flograf666
Crg-driver
Hmmm also ich bin die 2000 Up auf meinem Kali gefahren.
Bin auch schon einen Schalter gefahren wo die 2000 Up drauf ist hat schon gut reingehauen!
Im Ebay ist glaube ich eine drinne....
flograf666
RE: Erfahrungen mit der up 2000 auf der vorderachse ?
richtig um genau die geht es kann ich die auch vorne verbauen?
Crg-driver
Ja die Sättel sind gleich mit denen einer Vorderradbremse!
Siehe Prespo im Katalog......
Und sind ganz gut also Bremsen gut!
Gute Bremse, fahr ich schon seit 2000 auf verschiedenen Karts. Die neueste Bremse von CRG (VEN05) benützt die gleichen Bremssättel vorne also sollte kein Problem sein. Vorder und Hinterachse ist soweit gleich, Nur die Anschlüsse sind eventuell unterschiedlich
Wie allerdings dann die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse ist beim Bremsen kann ich Dir leider nicht sagen.....
