Vortex Rok Getriebeöl
severin
Hat jemand eine Anleitung oder Ahnung, wie das Getriebeöl beim Vortex Rok gewechselt wird ? (welche Schrauben zum ablassen und einfüllen, Füllmenge, Öltyp)
Brauche Hilfe :rolleyes:
Das würde mich auch sehr interessieren...
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich mein Kart aufstelle zB. für den Transport...besteht da Gefahr das das Getriebe Oel rausläuft ?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
also ich benutze bei meinem superrok nas normale schell racing m, hatte bisher keine probleme mit. also bei mir muss man das kleine sichtfenster aufschrauben damit das öl raus geht
Wie sieht es aus wenn man das Chasssie aufstellt ? besteht keine Gefahr das dass Getriebe-Oel rausläuft ?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
severin
[quote]Original von Atom1kk
also bei mir muss man das kleine sichtfenster aufschrauben damit das öl raus geht[/quote]
O.K. und wo wird das neue Öl eingefüllt ? Beim Rotax Max gibt es da ja eine extra Öffnung an der Oberseite.
Zuletzt geändert von severin am 02.03.2008, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
du musst den stutzen aufschrauben wo das überflüssige öl raus kommt.
Sagt mal, habt ihr alle kein Handbuch?
Getriebeöl ablassen:
Öl-Füllschraube öffnen (damit Luft reinkommt)
Öl-Ablassschraube (unter dem Ölstandsfenster rechts) öffnen
Füllmenge: 60ml SAE80W-90EP (das ist Getriebeöl)
Alle Angaben aus dem Handbuch und ohne Gewähr.
Burton
Burton
Zuletzt geändert von Burton am 02.03.2008, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
severin
[quote]Original von Burton
[/quote]
Nö, hab ich nicht...hätte ich aber gerne
Mir ist einfach nicht klar, welche die Füllschraube ist. Meine Vermutung ist diese --->
[/quote]
- rokoil.jpg (7.38 KiB) 914 mal betrachtet
Zuletzt geändert von severin am 02.03.2008, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Du liegst richtig mit Deiner Vermutung
severin
[/quote]
Hast du evtl. die Möglichkeit das einzuscannen oder zu kopieren ?
[/quote]
