zündaussetzer beim rotax max
Paulchenh10
ich habe bei meinem rotax im oberen drehzahlbereich immer zündaussetzer.ich habe schon eine neue batterie verbaut und andere düsen eingebaut usw.
woran kann dass liegen.
bitte um antwort. danke
patrick
patrick
RE: zündaussetzer beim rotax max
1. kart ist zu mager......
2. massekabel an der zündanlage ist locker (war bei mir auch so)
bei was für ner Temperatur warst du bei den aussetztern?
Wo hast du denn die Nadel vom vergaser stehen?
wir haben die in der 2 position von oben glaub ich stehn....( kannste aber alles im Rotax-Handbuch nachlesen)
musst halt mal nachgucken und probieren.
mehr weiß ich momentan auch nicht
ich rede einen blödsinn:
das kart ist nicht zu mager sonder der motor....
zuviel fernsehn im kopp
Paulchenh10
hallo
bei 70grad und ich habe dir nadel auf 2 und ne 172 düse drinne gehabt aber dass mit der zündanlage werde ich testen danke
patrick
patrick
Könnte auch zu fett sein. Hattest Du auch mal 165er probiert?
Paulchenh10
hallo
nein aber 168.war genauso.einer sagte uns auch mal dass es an der batterie liegen kann.aber war es auch nicht es haben aber viele probleme damit.aber mal sehen ich werde dass mit der zündung mal probieren
patrick
patrick
haste mal probiert auf der graden den joke zu drücken?
Der Choke ist wohl gemeint
Aber der Joke war nicht schlecht
editiert: Pehaha-KFF-TEAM
Paulchenh10
den joke was ist dass
also fangen wir mal ganz langsam an.
1. Vergaser ist am besten mit 168 und zweiter Stufe der Düsennadel.
2. welche Kerze?
3. wann ist der Motor das letzte Mal revidiert worden, denn wenn die Dichtungen am Motor nicht dicht sind kommt es zu Aussetzern, war bei mir auch so.
4. wie ist die Spriversorgung hergestellt? Mit Rücklauf oder ohne?
5. wie alt ist der Vergaser, wurde der mal komplett gereinigt?
6. wann treten die Aussetzer auf? Nur nach Kurven nach hohen Fliekräften, bei Vollgas oder einfach auf der Gerade?
Wenn die Fragen beantwortet sind sehen wir weiter.
Ich habe mich auch sehr lange mit dem Problem geärgert und weiss heute was zu tun ist.
Gruss
2. welche Kerze?
Gruss
Acuh noch mit angeben:
welche Nadel (K27 oder K28)?
welche Schwimmer (5,2 g oder 3,6 g)?
