Seite 1 von 3
Hinterachsbefestigung
Verfasst: 25.02.2008, 12:15
von Redrunner
Hi Leute ! Mein Problem sieht wie folgt aus ! Die Hinterachse wird ja bekanntlich mit den Madenschrauben befestigt diese fliegen mir allerdings spätestens nach 20min Fahrzeit alle heraus und meine Hinterachse fängt das Wandern an. Wie bekomme ich die Madenschrauben dazu das sie dort bleiben wo sie sind, reicht dafür normales Loctite ? Danke schonmal für eure Hilfen !
RE: Hinterachsbefestigung
Verfasst: 25.02.2008, 12:18
von Kartdriver
Loctite hilft meistens ,musst du aber trocknen lassen, oder eventuell mit Isolierband umkleben falls du sofort fahren willst
Gruss Sven
von 3r-racing
Loctite rein und zur Sicherheit noch nen Kabelbinder rum. Fertig.
Gruß Randy
von Hutlessfreak
in dem du kabelbinder drüber machst*g*
einkleben würde auch gehen ,aber nicht unbedingt zu empfehlen.
Nicky
Verfasst: 25.02.2008, 12:19
von Redrunner
Stimmt Isolierband das Klingt gar nicht so schlecht ! Da sieht man mal auf die einfachsten sachen kommt man nicht :rolleyes: !
Verfasst: 25.02.2008, 12:21
von Hutlessfreak
isolierband wird kaum halten fett und öl das passt nicht zusammen.
von Kartdriver
Warum nicht einkleben @Hutlessfreak man muss ja nicht das Ultrafeste Locite nehmen ,das mittlere reicht meistens und wie gesagt Isolierband drum
Wenn man die Achse und die Lager vorher sauber macht klappt das .
Ich kleb die Madenschrauben immer und das Isolierband wickel ich drüber indem ich die Achse in Fahrtrichtung drehe ,dann kann sich das Isolierband auch nicht so schnell lösen ,weil der Fahrtwind dann nicht unter das Isolierband greifen kann .
Verfasst: 25.02.2008, 12:25
von Hutlessfreak
Ich würde sie nett einkleben weil nen kabelbinder reicht ...
Und einkleben auf dauer ist von meiner sicht nicht das ware.
Aber jeder so wie er denkt lösungen gibt es ja genug.
MFG Nicky
Verfasst: 25.02.2008, 12:28
von Kartdriver
Stimmt eigentlich macht es jeder so wie er es für richtig hält
So kann sich Redrunner aber die beste Variante für sich raussuchen
Verfasst: 25.02.2008, 12:33
von Redrunner
Ja genau schreibt ruhig jeder so wie er es macht und ich probier mal alles aus !
auf jedenfall besser wie wenn ich als Madenschraubenschleuder unterwegs bin !
