Hinterachsbefestigung
Redrunner
Beitrag von Redrunner »
Hi Leute ! Mein Problem sieht wie folgt aus ! Die Hinterachse wird ja bekanntlich mit den Madenschrauben befestigt diese fliegen mir allerdings spätestens nach 20min Fahrzeit alle heraus und meine Hinterachse fängt das Wandern an. Wie bekomme ich die Madenschrauben dazu das sie dort bleiben wo sie sind, reicht dafür normales Loctite ? Danke schonmal für eure Hilfen !
Zuletzt geändert von Redrunner am 25.02.2008, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann doch auch nichts dafür !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kartdriver
RE: Hinterachsbefestigung
Beitrag von Kartdriver »
Loctite hilft meistens ,musst du aber trocknen lassen, oder eventuell mit Isolierband umkleben falls du sofort fahren willst
Gruss Sven
3r-racing
Beitrag von 3r-racing »
Loctite rein und zur Sicherheit noch nen Kabelbinder rum. Fertig.
Gruß Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
Hutlessfreak
Beitrag von Hutlessfreak »
in dem du kabelbinder drüber machst*g*
einkleben würde auch gehen ,aber nicht unbedingt zu empfehlen.
Nicky
Redrunner
Stimmt Isolierband das Klingt gar nicht so schlecht ! Da sieht man mal auf die einfachsten sachen kommt man nicht :rolleyes: !
Hutlessfreak
isolierband wird kaum halten fett und öl das passt nicht zusammen.
Kartdriver
Warum nicht einkleben @Hutlessfreak man muss ja nicht das Ultrafeste Locite nehmen ,das mittlere reicht meistens und wie gesagt Isolierband drum
Wenn man die Achse und die Lager vorher sauber macht klappt das .
Ich kleb die Madenschrauben immer und das Isolierband wickel ich drüber indem ich die Achse in Fahrtrichtung drehe ,dann kann sich das Isolierband auch nicht so schnell lösen ,weil der Fahrtwind dann nicht unter das Isolierband greifen kann .
Zuletzt geändert von Kartdriver am 25.02.2008, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hutlessfreak
Ich würde sie nett einkleben weil nen kabelbinder reicht ...
Und einkleben auf dauer ist von meiner sicht nicht das ware.
Aber jeder so wie er denkt lösungen gibt es ja genug.
MFG Nicky
Kartdriver
Stimmt eigentlich macht es jeder so wie er es für richtig hält :D
So kann sich Redrunner aber die beste Variante für sich raussuchen ;)
Redrunner
Ja genau schreibt ruhig jeder so wie er es macht und ich probier mal alles aus ! ;) auf jedenfall besser wie wenn ich als Madenschraubenschleuder unterwegs bin ! :tongue:
