Motoröl für Vampire
- Vamprunner
Motoröl für Vampire
Hi Leute
Könnte mir jemand ein gutes Ersatzöl (an Stelle des Vampirebluts)
empfehlen?
Hab mich mal umgesehen und würde gerne das
"Castrol Power 1 Racing 4 T SAE 10W-50 (Neu!!!)" nehmen. (Motorad 4T Motorenöl)
Bitte um eure Meinung.
Danke vorab schon mal, für eure Bemühungen!
lg. Will
empfehlen?
lg. Will
Motoröl für Vampire
Moin,
damit setzt Du aber Garantie und Kulanz aufs Spiel. Würd ich nicht empfehlen.
Ansonsten wird das Castrol RS 10W60 bzw das Nachfolgeöl Edge 10W60für solche Motoren genommen. Hat auch Hoeckle für den Biland vorgeschrieben. Aber wie schon gesagt, ich würds nicht machen.
- Vamprunner
Motoröl für Vampire
Danke mistered!
Dann werd ich weiterhin das Vampireblut verwenden.
Hätte mich nur interessiert, ob es nicht ein hochwertigeres Motorenöl
gäbe, (10-W40 hört sich so "normal" an)
da die Drehzahl des Motors, ziemlich hoch ist.
lg. Will
lg. Will
Motoröl für Vampire
Also das Vampirenblut ist ein 10W40 Hersteller in diesem Fall Panolin.
es gibt Unterschiedliche Qualitäten, aber ab 282.3 brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Auch Suter schreibt keinen Hersteller vor sondern nur die Viskosität und den Temperaturbereich.
Gruß Alf
Gruß Alf
Zuletzt geändert von Alf am 10.02.2008, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Motoröl für Vampire
Sollte ein Edit werden sorry
Zuletzt geändert von Alf am 10.02.2008, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Vamprunner
Motoröl für Vampire
Danke Alf!
lg. Will
lg. Will
- Maranello Mecki
Motoröl für Vampire
ich hab von HV-racing das MOTUL öl 10w- 60 racing
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Vamprunner
Motoröl für Vampire
Hi Mecki
Danke dir auch noch mal.
Nach den ausführlichen Infos von Euch, werde ich mir das
Castrol Edge Formula RS 10W-60 besorgen.
(Hoffe er wirds vertragen und nicht gleich wieder ausspucken)
lg. Will
lg. Will
- Maranello Mecki
Motoröl für Vampire
ja das wird schon passen, allerdings würde ich auch beim vämpiblut bleiben, ist halt von suter zugelassen, und wenn mal was ist können sie da schonmal nix sagen!!!!!
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Vamprunner
Motoröl für Vampire
Ja, das wollt ich eigendlich schon.
Aber Garantie hab ich sicher nicht mehr.
Ist Bj. 12.2006 mit ca. 11 Betr-std.
