Hallo, habe ein kleines Problem.
Dem neuen Motor ist der Sitz im Wege, bzw. es wird sehr eng an der Strebe.
Wie kann ich am Besten den kompletten Sitz versetzen?
gslam
P.S. Eiermann wird wissen warum..............
Neuer Motor, Sitz versetzen?
ja mit nem 270 wird es ganz schön eng aber normal müstest du hin kommen habe selbst einen 390 auf ein topkart geschraubt ein bischen hier hebeln ein bischen da und er sitzt ist knapp aber ich halte nichts davon am rahmen zu sägen und schweißen
gruß andy
gruß andy
Wer Schmetterlinge im Bauch haben will muss sich Raupen in den Hintern schieben
270er tztztztz ne scherz
was hast du denn für einen motorbock?? es gibt motorböcke extra für die honda, da is der motor nach außen versetzt.
Xtreme
Du nimmst einfach nen 2cm dicke alu Platte und schraubst diese auf deinen Mortorbock und auf die platte dann den Motor. Damit kannst du das ganze nen bissl versetzen aber nicht zu weit. Du musst immer auf den schwerpunkt achten.
gslam
Wird wohl das Beste sein.
Wär ich mal Handwerker geworden, das kann alles so einfach sein....
Aimer1990
so schwer is das mit dem versetzen mit der paltte nicht, hab das schon an 3 karts gemacht
Xtreme
mein Bruder der kleinen Angeber.
musst nur aufpassen wenn du zu weit raus kommst und den motor relativ weit hinten hast schlitzt der gerne mal den reifen auf , ne kleiner....
mfg Bernd
mfg Bernd
