Super Rok mit batterie oder ohne? und schräger motorbock ja
hi hab ganz vergessen was wichiges zu fragen, muss beim super rok die batterie die ganze zeit angeschlossen sein wie beim max, oder kann er auch ohne fahren?
und kann man bei denen einen schrägen motorbock benutzen? oder muss er flach sein wegen dem dellorto vergaser
mfg Atom1kk
Zuletzt geändert von Atom1kk am 28.01.2008, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
rennfahrer
Beitrag von rennfahrer »
Strom braucht er schon, für die Zündung.
güfa
Beitrag von güfa »
Original von rennfahrer
dann müßte ja wohl jeder 100er auch ne Batterie haben, oder haben 100er keine Zündung? 8o :D
guruoli
Beitrag von guruoli »
@güfa
der rotax max hat eine digitale zündung und lediglich einen pikup montiert.
das bedeutet de motor baut keine spannung usw. auf, sprich er benötigt dafür eine batterie.
der vortec super rok hat eine zündung mit spule ,stator usw.
dadurch baut er die die zündspannung selber auf, und ist da batterie unabhängig, wie ein schalter ja auch...
ist also immer abhängig ob die zündung desmotors selber strom erzeugt...
gruss, oli
güfa
Beitrag von güfa »
ich wußte das auch vorher schon, aber "rennfahrer" meinte der ROK braucht den Strom für die Zündung :rolleyes:
der mit dem kolben tanzt
Aber beim normalen Rok ist das anders oder? Bei meinem hat die Batterie mal den Geist aufgegeben und dann war die Kiste aus.
rennfahrer
@Spurstange
Sorry, habe den Super Rok mit dem normalen Rok verwechselt. Ich wusste nicht das es beim Super Rok anders ist, als beim normalen.
Zuletzt geändert von Ehemalier am 29.01.2008, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Marcel 77
Beitrag von Marcel 77 »
der normale rok kann auch ohne batterie gefahren werden...
greetz
Burton
Beitrag von Burton »
Das heißt, die Batterie hängt nur am Anlasser?
Hm, also mein ROK geht aus, wenn ich die Batterie abklemme.
Hat jemand den Schaltplan parat, aus dem hervorgeht wie es läuft?
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Also ich habe hier jetzt das Deutschsprachige Dellorto Handbuch liegen. Die Dellorto funktionieren bis 30° Einbauwinkel Problemlos. Ein schräger Motorbock hat bei weitem keine 30°. Ist also totaler Unsinn sich einen neuen Bock zu kaufen.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 24.08.2008, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
