Reifen festgeklebt???
Hi!
Ich wollte meine neuen Reifen drauf machen, habe aber das Problem, dass ich zwei von den alten garnicht runter bekomm. Einen an der hinteren und einen an der vorderen Felge.
Kann es sein das die irgendwie durch Druck oder die Temperatur an der Felge festgeklebt sind?
Die rühren sich kein bischen egal wie ich drücke.
Schon mal danke
Fabse
Schon mal danke
Fabse
Hi!
Das ist gewollt, dass die Reifen an der Felge haften. Es sollte im Besten Fall ein Vakuum zwischen Reifen und Felge entstehen. Dieses Vakuum überwindest du eigentlich nur mit einem Reifenabdrücker. Damit sollte eigentlich jeder Reifen runtergehen...
Felix
Felix
wo hast du denn ein vakuum in einem reifen?
Zwischen Felge und Reifenwulst
aber da ensteht doch kein vakuum, bzw ist das nicht für die de- und montage eines reifens relevant.
mit einem reifenabdrücker, wie du schon richtig erwähnt hast, bekomsmt du den reifen "runter".
Zuletzt geändert von MarcoW am 25.01.2008, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte das proplem auch schon mal,meine waren so fest drauf das ich mir damit den Griff verbogen habe.
hab dann an die Wulst etwas WD40 benutzt.etwas einziehen lassen.nochmal gedrückt und der Reifen war runter.
@CuraTeIpsum
Wir wollen mal bei der höfflichen Form bleiben und nicht hier dumm rumlabbern.
So was macht man nämlich nicht.
- Rotaxkilla
Wie schon oben genannt mal mit WD 40 versuchen und wenn nicht einfach mal die Reifen bissl aufwärmen kann auch sein,dass sie durch die Kälte hart geworden sind...........
KartfahrerDavid
wieso eigentlich immer gleich wd40? ein anderes schmiermittel tuts doch auch
- Rotaxkilla
Wegen mir auch LM 40 oder wie die alle heissen hauptsache es flutscht
