Kolbenmass beim super rok
hallo, ich faähre nächste woche mir einen super rok anschaun, ich wollte fragen welches kolbenmass haben die super roks, also wie breit der 1. und wie breit der letzte ist.
mfg Atom1kk
CuraTeIpsum
RE: Kolbenmass beim super rok
Beitrag von CuraTeIpsum »
Ik kann dir nur soviel sagen:
Anfang 53,95
Ende 54,15
Aber Achtung die Super Roks sin Nikasylbeschichtet, also wenn da ein 54,15 drinne is dann Finger wech
kann man die beschichtung nicht neu drauf machen? det Dieter otto meinte das wäre möglich. kann man irgendwo den kolbenmass am kolben sehen ausser oben auf dem kolben
CuraTeIpsum
wenn ein neuer Kolben drinne is dann steht daat Kolbenmas aufen Kolben, einfach 4 Schrauben lösen und Zylinder abnehmn, wenn der Verkäufer daat nit möcht, dann lass sofort die Finger davon
Klaro kanns du beschichten lasse, wird aber teuer, zudem is der Superrok noch nit alt, also wenn da schon neu beschichtet werden mus dan würd ik die Finger wech lassen, is aber meine Meinung..
Marcel 77
Beitrag von Marcel 77 »
jeep du kannst die beschichtung neu draufmachen lassen... must du sogar nach dem hohnen... da diese sehr dünn ist...
das blöde ist dann halt wenn der kolben schon etwas benutzt wurde sieht man das mass garnet mehr
Zuletzt geändert von Atom1kk am 20.01.2008, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Marcel 77
noch nen tip mit nem 34er gaser soll der motor am besten laufen...
hab ich mir sagen lassen
es wurden auch mehrere versionen verkauft... einmal mit dem 36er und dann noch mit nem 30er...
karkar
Beitrag von karkar »
wenn du das kolbenmass nicht mehr erkennen kannst,dann nimm ne micrometermessschraube mit und mess ihn.aber dazu muss der kolben zimmertemperatur haben.da sich metall ja bei wärme ausdehnt.sollte dasding also in ner ungeheizten garage stehen,solltest den kolben vor dem messen mal ein bisschen mit der hand anwärmen.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
also der verläufer meint der aktuelle kolben ist ein 53.95, mal scahun ob das stimmt, ich fahre morgen hin, dann sehen wir weiter
Zuletzt geändert von Atom1kk am 22.01.2008, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Spurstange
Beitrag von Spurstange »
Atom,
wenn da ein 53,95er drin ist, ist der Motor noch jungfräulich und Du kannst noch ein paar 53,95er Kolben fahren.
Vergaser, da geht der 30er Flachschieber am besten.
