HHC 24mm
2-stroke-fan
HHC 24mm
hallo,
habe seit letzem jahr einen 2 takter und noch ein paar schwierigkeiten mit der vergasereinstellung bzw. damit, dass das kart anfangs anspringt.
kann mir jemand tipps geben? grundeinstellung? vielleicht zu beginn High 1 1/2 und Low 1 1/2 umdrehungen aufdrehen?
HHC 24mm
wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, müsste ungefähr so schon richtig sein. low bei 1 1/2 und high bei 1 1/4. dann müsste der auf jedenfall anspringen. hat der fliehkraftkupplung?
wenn er nicht anspringt, guck dir auch die kerze an, mach den vergaser auf, reinige ihn und spendiere ihm ein neuer dichtungsatz. wenn der motor längere zeit nicht gelaufen ist kann der vergaser schon mal verklebt sein. ach ja, ganz wichtig: alter sprit wegschmeissen!
die zündung sollte auch in ordnung sein...
gruss, remy!
gruss, remy!
jage nichts was du nicht töten kannst!
2-stroke-fan
HHC 24mm
nein, der Motor hat keine Kupplung. Ein ganz normaler 100er.
Den Vergaser habe ich teils auseinandergebaut und gereinigt. Die Zündung sollte ok sein, das Kart kam aus vertrauensvollen Händen und seit dem habe ich es selber nur zwei mal gefahren. Dann kam Winterpause. Neue Kerzen habe ich jetzt auch. Hoffe er springt an, wenn ich übernächsten SO damit loswill. Membranen und der Rest sind auch in Schuss. Wieso kann ich den Sprit nicht mehr fahren? Der ist in einem 20 L Kanister gelagert worden. Ein wenig ist wohl verdampft, sodass das Gemisch etwas fetter geworden ist. Aber es muss doch reichen, wenn ich einen Spritzer Benzin nachfülle. Benzin wird doch nicht schlecht ?!
HHC 24mm
ich meinte haupsächlich das benzin im vergaser oder im tank. aber auch dein im kanister gelagertes benzin: wieviel benzin ist verdampft? kannst du das mit sicherheit sagen? kannst du wirklich die richtige mischung noch hinkriegen? ich könnte es nicht... und bevor ich einen motorschaden riskiere, schütte ich das benzin lieber weg. darauf kommts wirklich nicht mehr(finanziell) an...
ist aber nur meine meinung...
Sixpack
HHC 24mm
Hallo an alle Forums Mitglieder.
Ich möchte euch nur einen wiechtigen tipp geben: hört auf so fett zu fahren. das is mindestens genau so gefährlich wie maer fahren.
ihr müsst bedenken, das wenn ihr so fett fahrt die zündkerze das öl nicht mehr verbrennen kann ( nicht nur beim viertakten), und sich dann im brennraum ölkohle ansammelt. wenn das irgendwann zuviel ist fängt die an zu bröseln und der motor geht fest.
das ist auch beim einfahren zu beachten! lieber zu schnell als zu langsam, ich habe in meiner kartkarriere locker 50 motoren festgefahren (fasta lles luftgekühlte). viele K55 gingen mir während oder kurz nach dem einfahren fest, weil er einfach zu fett war und ich ihn zu langsam eingefahren habe.
das gegenbeispiel, war ein iame parille wassergeküht, beim einfahren in den kurven geprügelt als ob ich normal fahre, nur auf den geraden aufgepasst.
der motor ging super schnell und hielt lange, war aber leider nicht mein motor.
viertakten is immer übel, dann lieber was magerer und mt der hand schmieren!
man bekommt da ein gefühl für wann man schmieren sollte.
HHC 24mm
Einen moment noch .Das ist ja interessant!Ich berichtete ja ausfühlich von meinem Motorschaden mit gebrochener welle und keine anderen schäden, berichtet.Da die Ursache weiter im dunkeln liegt, bin ich hellhörig geworden in diesem thread.Das ist nämlich das erste mal das ich hier was von zu fett lese.Ich hab nämlich das gefühl das ich viel zu fett von der grundeinstellung gefahren bin.dann hab ich ihn auch noch zusätzlich geschmiert.Die kerze sah immer entsprechend aus.Der lief so voll beim Gaslupfen das der sich danach erst immer mühsam frei viertakten musste.Hab ich ja alles schon mal beschrieben.manche werdens wissen
Und mich hat immer irritiert das dabei wirklich heftige vibrationen entsehen.Der ganze Motor wird richtig von den einzelnen Zündungen in unterschiedlichen Abständen, duchgerüttelt.Hab mir von Anfang an gedacht:Dat kann doch nicht gut sein!Ob Schmierung oder weniger,Durchrütteln ist wenigsten genauso Sche.. !Hatte schon den verdacht das diese ganze viertakterei die welle geschafft hat.Kannst da noch was zu sagen??Von wegen :Immerschön fett,immer schmieren.Hab auch langsam den verdacht das dat genauso kacke ist wie zu mager.
HHC 24mm
Wie fühlt sich das dann an, oder wie hört sich das an wenn er richtig eingestellt ist? Merkt man es wenn er zu mager ist (bevor er Schaden nimmt) so dass man wieder etwas aufdrehen kann? Wenn er zu fett ist dreht er nicht aus, das ist klar. Wenn die Übersetzung zu lang ist, deht er aber auch nicht aus. Mein 100er IAME Drehschieber dreht momentan mit der auf der Strecke gebräuchlichen Übersetzung höchstens 16000. Ich trau mich aber nicht weiter abzumagern. Wie kann ich vorgehen?
