Junior Motor mit Anlasser aufrüsten
zcorse
Beitrag von zcorse »
das geschieht wenn sich 2 nicht ganze dichte jungs an einem tisch setzen :]
Wir fragenten uns ob es möglich ist ein Junior 100ccm mit einer Rotax Kupplung nach zurüsten und gleich zeitig einen Anlasser zuverbauen.
und das ganze dann noch mit Power knopf starten 8)
hat da jemand vielleicht schon so was mal versucht ???
ciao ZCORSE 8)
honk
Beitrag von honk »
Die Idee ist nicht blöd. das wäre machbar. aber habs noch nie versucht.
du kannst ja nen startermotor an dem schutz vom antriebsritzel befestigen.
nimmst du nen starter, der direkt nen freilauf integriert hat.dann musst du halt noch zusätzlich ne batterie an board haben. die musst du ggf. extern laden, da der motor keine LiMa hat. aber im prinzip ists möglich. sag bescheid wenn ihr es fertig habt :)
SodiKart mit Rotax 100ccm
Aprilia RS mit Rotax 122
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Machbar ist alles.
Man wird sicher einen Weg finden, da einen anlasser dranbauen zu können.
Es stellt sich aber die Frage, ob es sich lohnt.
Tobias
Beitrag von Tobias »
Du brauchst für dein Vorhaben bestimmt eine naue Antriebswelle,da diese
durch den Kupplungsaufbau länger sein,muss.
Das heist Motor komplett zerlegen.Neue Antriebswell wird eingepresst.
Kann nur ein fachmann machen.das sonst eine Unwucht rein kommen kann,
die schnell zum Tod des Motors führt.
Wenn du alle Kosten zusammenzählst,(Welle,Kupplung Anlasser und die
Kosten des Einbaus der Teile,bis du schnell paar hundert Euro los.
Dann vielleicht noch etwas investieren und Motor mit Kupplung und Anlasser so kaufen
Gruss Tobi
BB-K
Beitrag von BB-K »
Nein, er braucht keine neue Welle. Der Juniormotor hat von Haus aus eine Kupplung und daher eine Welle die Lang genug ist.
Ich würde die Kupplungsteile aus einem PRD bzw. eines IAME Leopard bzw. eines IAME Gazelle nehmen. Da hast du gleich die Kupplung mit Starterkranz und kannst dich auf den Anlasser konzentrieren. Hier passt bestimmt der Mitsuba Starter von einem Rotax Max. Die Kurbelgehäuse der modernen Junioren sind ja alle ausreichend verrippt, sodass du eine ordentliche Halterung anschweißen kannst, an die dann der Starter rankommt.
So einfach wie es hier beschrieben ist, wird es sicher nicht sein, aber vielleicht eine Anregung. Machbar ist ja schließlich alles ;)
Felix
zcorse
die idee mit der PRD / IAME Kupplung ist gut , das mit dem Anlasser hab ich mir gedacht kann ich unter den Motor halter bock verschrauben,
das ganze ist dan einfach etwas höher und wegen der Battey (Rotax + Ladegrät)
das ganze könnte in der grösse von ca 150€ liegen
ciao Zcorse 8)
BB-K
Beitrag von BB-K »
Das mit dem Motor höherlegen ist meiner Meinung nach nicht so eine gute Idee. Dadurch veränderst du ja das Kippmoment vom Kart sehr, durch Hebelkräfte. Das kann man wieder ganz genau ausrechnen, aber da der Anlasser mit Batterie mindestens 10cm misst, sind das locker schnell 25kg, plus Motorgewicht 15kg und schon hast du ein komplett anderes Fahrverhalten.
Motor so tief wie möglich aufs Kart drauf.
Die Motoren sind ja ausreichend verrippt, sodass du ja Alugestänge am Kurbelgehäuse festschweißen kannst!
Das klappt denke ich am Besten....
zcorse
ciao BB-K
du ich hab noch irgend wo ein bild ich such das noch heute.
die haben das ganze auf eien menbranen gemacht.
Bilder sagen mehr als 100 worte.
8)ciao zcorse
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Wunderbar, ich freu mich schon auf das Bild!
Felix
zcorse
ciao BB-K
also es handelt sich um ein 100ccm von der firma procomec.it
leider hab ich das bild noch nicht gefunde aber ich find das noch.
ciao Zcorse 8)
Zurück zu „100 ccm“
