Chassis setup Hilfe
CottonJoe
Chassis setup Hilfe
Beitrag von CottonJoe »
Hallo Spezi's
Hab mal ne Frage: Schon die Suche benutzt, jede Menge gelesen, aber nicht gefunden, was ich gesucht hab.
Gibt es ein Standardmaß für die hintere Spurweite?
Es wir immer von schmaler bzw. breiter gesprochen, aber von welchem Wert gehe ich aus?
Kart: Altes Dino, 30er Hohlachse, Motor K55TT, Sitz Astrali, 210er Felgen
Fahrergewicht unter 50 kg, Hobbyfahrer. Ich weiß nicht, ob man diese Werte braucht, aber lieber schreib ich sie gleich rein, bevor Rückfragen gestartet werden müssen
Gruß Joe
Wäre euch sehr dankbar, wenn ich eine Zahl bekommen könnte, von der ich ausgehen kann.
Lass dich nicht verunsichern: Tempo ist manchmal von Vorteil, wichtiger ist aber die Ausdauer
karkar
Chassis setup Hilfe
Beitrag von karkar »
denke mal so 1,36m.da du sehr leicht bist.bei den heutigen chassies fährt man um die 1,40m
In diesem Sinne---Keep Racing
Chassis setup Hilfe
Mach mal 138 cm Felgenkante/Felgenkante. Aber Standard gibts nicht, es wird immer auf die aktuelle Einstellung bezogen.
CottonJoe
Chassis setup Hilfe
Das hilft mir doch schon mal weiter, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich anfangen muß.
Herzlichen Dank
Gruß Joe
powerspayk
Chassis setup Hilfe
Beitrag von powerspayk »
Mit 139 Felgenkante/Felgenkante, stehen unsere karts alle und vorne auch max was möglich ist!
Master of Desaster
Chassis setup Hilfe
Die alten Dino´s wurden immer recht schmal gefahren.
Mit 1,36 bist du schon gut bedient.
Und wenn vorne die originalen Achsschenkel drauf
sind, kannst du hinten gar nicht breiter gehen.
Vorne dann so breit, wie möglich.
Welcher Dino ist es denn ? (Rahmendicke)
Zuletzt geändert von Master of Desaster am 16.01.2008, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
CottonJoe
Chassis setup Hilfe
Ist'n 30er Rahmen
Marcel 77
Chassis setup Hilfe
Beitrag von Marcel 77 »
ich glaube das ist ein dino 3?? das mit dem V hinterm tank...
müßte mann bei den oldis fragen??
angaben ohne gewähr...
geetz marcel
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 16.01.2008, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
KRV
Chassis setup Hilfe
Beitrag von KRV »
Paß auf, das du nicht zu schmal gehst mit neuen Reifen.
Sonst ist die Reifenaufschrift weg. Oder du aufm Rücken und dein Kart auf dir. Die alten Dinger sind da ne Drecksau.
sorr
Chassis setup Hilfe
Beitrag von sorr »
Hi
Ich war heute wieder nach langer Zeit fahren
Leider hab ich folgendes Problem , und hoffe Ihr könnt mir da einige Tipps geben
Mein Kart schiebt über die Vorderachse wenn ich etwas schneller in die Kurve fahren möchte
Dabei hilft weder ein leichtes betätigen der Bremse , noch weiteres Einlenken
Somit verpasse ich ständig die gewünschte Linie
Was hilft ist :
1. natürlich deutlich vor der Kurve abzubremsen
2. im oder kurz vor dem Scheitelpunkt heftige Gasstösse zu geben ,um somit das Kart zum übersteuern zu bringen
bei 1. werde ich aber insgesammt noch langsamer als ,bei(2) wenn ich das Kart untersteuernd in die Kurve zwinge ,
und ab bzw. kurz vor dem Scheitelpunkt brutal mehrmals aufs Gas steige, bin ich nichtganz so langsam
Das eigentliche Problem ist , wenn nach dem Ganzen eine schnelle Kurve folgt ,
verliere ich durch das auftretende Übersteuern Grip , und die anderen ziehen dann weg
Wenn eine langsame Kurve folgt verliere ich natürlich auch , aber deutlich weniger
Was könnte ich machen , um das Problem in den Griff zu bekommen
Danke
Gruss
Zuletzt geändert von sorr am 10.02.2008, 01:48, insgesamt 2-mal geändert.
