Welchen Performance unterschied
gibt es zwischen einer Tony Kart Bremse 04
und der Ven 04 von CRG.
Ist es richtig das die Tony 04 keine Selbsnachstellende
Bremsanlage ist ?
Ja, die Tony Bremse aus 04 ist nicht selbstnachstellend, der Wechsel kam 05, wenn ich nicht irre.
Die 04er hat demnach auch keine Ausgleichsbehälter, da ja nicht selbstnachstellend.
Kann jemand was zu der Performance bzw. Qualität sagen ?
Die CRG Ven 04 macht rein optisch mehr her, und
hat eine schwimmende Bremsscheibe und 4 Kolben
selbst nachstellende Bremse.
Wie sieht es da bei Tony aus ?
Bez. Qualität: Tony wäre nicht Tony, wenn die Qualität schlecht wäre. Tony ist 1A Material, egal ob Rahmen, Verkleidung, Lagerschale oder Bremse. Die machen da keine halben Sachen.
Bez. des Rests musst du jemand anderen fragen, ich bin bisher weder ein CRG, noch ein Tony mit Vorderradbremse gefahren.
@inga - also fahre die CRG/Maranello VEN04 - bin super damit zufrieden extrem bissige Anlage. Habe die Bremskraft durch Hebeländerung am Pedal sogar etwas zurück genommen, da sie mir sonst zu bissig war.
Fahre die VEN aber nur mit Sinterbelägen - kosten so ca. 50€ der Satz.
Wir haben auch ein Kart mit VEN04 vorn + hinten - auch dieser Fahrer (Mecki) ist super zufrieden damit.
Wir hatten bisher keine Probleme bzgl. Temperatur. Wie gesagt bei den Bremsbelägen kannst du eher etwas falsch machen - wir haben uns nach ausgiebigen Test für die Sinterbeläge entschieden. Sind zwar etwas teurer, dafür aber halten sie länger und haben die bessere Bremswirkung.
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
maxispüler, hast du die ven 04 schonmal gefahren???
ich habe beide schon gefahren und die tony ist nicht so bissig wie die ven04,
daher sage ich nicht was besser ist, sondern jedem so wie er es gerne hat,
bissig oder eher soft
hab die Tony Bremse auf meinem Trulli , ist aber der letzte Mist , nach jedem fahrtag musst plätchen nachlegen und entlüften , andauernd undicht HBZ und Bremssattel , hab alles schon x-mal gereinigt und neue Topfmanschetten eingebaut , und der HBZ ist halt 2mal verbaut , das heißt doppelte Arbeit .
