Vergasereinstellung Rotax Super Mini-Max
Rund um die Vergaser.
Stephan
Beitrag von Stephan »
kann mir jemand bezüglich Vergasereinstellung weiterhelfen. Die Werte sollten sich auf Außentemperatur 15 Grad beziehen.Desweiteren reagiert meine Einstellschraube für Standgas und Gemisch nicht.Woran kann das liegen.Der Vergaser har erst ca.9Std. hinter sich.
Danke und Gruss
Uli
Das wird Dir keiner sagen können. Wir hatten den auch mal, in manchen Düsen/Nadel Kombinationen gabs Standgas nur über den Gaszug. Bei den verschiedenen Motoren sind am Renntag Düsen zwischen 130 und 145 gefahren worden. Kannst also nur probieren. Standgas brauchste übrigens nicht.
M-Tom
RE: Vergasereinstellung Rotax Super Mini-Max
Beitrag von M-Tom »
Uli,
hast Du beim Umbau vom Mini auf den Super-Mini die Bedüsung angepasst?
Bis bald in FN
Thomas
PS: Lukas hat jetzt auch einen Super-Mini, allerdings auf einem CRG Chassis
Kartvirus
Beitrag von Kartvirus »
schau mal bei TOM - Tech auf die Homepage die haben zum Einen eine Einstellehre und ein perfektes Programm.
Dieses nutze ich auch, perfekt.
Wetterstation von Conrad und dann passt die Einstellung immer.
Die Düsenbestückung würde ich so vornehmen wie das Programm das auswirft.
Gruss
Zurück zu „Vergaser“
