welchen Motor kaufen?
m-i-c-h-a
Beitrag von m-i-c-h-a »
Hallo!
Könnt Ihr mir einen gut Motor empfehlen?
Er sollte lange Wartungsintervalle und eine lange Lebensdauer haben.
Außerdem muß er eine Kupplung haben.
Was haltet Ihr von dem Rotax Max?
Wie viel € muß ich anlegen und wo sollte ich am besten einen kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Micha
fehlende Leistung wird durch puren Wahnsinn ersetzt!!
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
Rotax ist eigentlich optimal.
Informiere dich am besten beim Kartodrom ( Peter Kessler ) der vertreibt ja Rotax.....
Fahre ihn selbst und muss sagen ist schon ein toller Motor! :D
jörn
Beitrag von jörn »
Micha,
Rotax kann ich nur weiterempfehlen.
Bin momentan auch dran mein Kart zu verkaufen. Ist auch ein rotax drauf.
Super haltbar und geht gut ab.
Jörn
:D DR-J90 / Maxter MXV :D
der mit dem kolben tanzt
such mal im forum ein wenig nach dem prd. hab viel gutes über den gehört und der geht auf jeden fall besser wie der rotax und hält auch gut
mfg alex
wende dich am besten mal an spurstange
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
würde dir auch zum prd sagen
korea (?) hin oder her
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
Hallo Micha,
also es kommt natürlich darauf an was du willst.
Den Rotax kann ich auch empfehlen, ist vielleicht nicht die Granate wie ein ROK oder gar ein Vampi, aber den Motor gibt es in vielen Exemplaren, man erhält einen professionellen Kit und eine gute Zusammenbauanleitung.
Da merkt man dass ein größeres Werk hintersteht.
Du hast bei einem neuen oder überholten erstmal wenig Scherereien und wenn du noch an der Fahrtechnik feilst ist es nicht schlecht, wenn dich nicht dauernd dein Motor nervt.
Also soviel aus meiner Sicht.
Wenn du dichj für so ein Teil entscheidest, dann schau dir an wo die nächsten Rotax Stützpunkte sind und schau ab die dir zusagen.
Tigerfin
vielleicht bekommst du auch mal die chance nen motor probe zu fahren. müsste doch beim mäxchen möglich sein oder?
ich kann dir n paar empfehlungen machen:
iame k25 oder leopard: schneller 125er mit horstmann kupplung.drehzahl beim kistenmotor ca 17000. standzeit bei 15000 bis 15500 umdrehungen ca 15 stunden.leider ist die kupplung sehr anfällig, aber wenn man aufpasst hält die auch.
seven l4: in sachen leistung knapp unter dem k25. drehzahl ist etwas weniger aber dafür macht der bestimmt 25 stunden. die kupplung ist auch stabil. hat nen onboard starter
rotax max:ganz ehrlich gesagt vespa technik ;). dreht nur 14000 und ist nicht gerade der schnellste aber dafür einfach zu bedienen in sachen vergaser etc. guter support und hält zwischen 25 und 40 stunden je nach vergaser und pflege.onbard starter
prd fireball: schneller motor der auch bei 16000 ordentliche standzeiten aufweisen kann.support passt bestimmt auch
vortex rok und superrok: rok ist laaaaaaaaaaahm un der superrok geht ganz gut. rok kannste so lange wie den max fahren und den superrok denk mal so um die 10 stunden.
mfg alex
andre
Beitrag von andre »
wenn ich das so lese...naja mögen alles moderne und pflegeleichte Motoren sein,aber bei den Drehzahlen da kann ich nur schmunzeln :D
jo und desswegen fahr ich auch nen sonik ;) drehzahl muss sein
und wenns mich absolut packt dann hol ich den tm aus der garage und lass den schreien :D
andre
Beitrag von andre »
genau und deshalb lieb ich meinen alten 100er Drehschieber...einfach endlos geil wie der schreit
Gesperrt
Zurück zu „Kaufberatung“
