Lager wechseln!!
Verfasst: 20.01.2006, 20:35
von jp-stahl
Moin,
ich hab en Problem: hab auf der Antriebsseite das Lager schon gewechselt, bekomm es aber auf der anderen Seite nicht raus. Ich muss irgendwie hinter das Lager kommen um es rauszukriegen, aber wie??
hier das Bild:
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 11:32
von KRV
Beim Rotax er wärmt man das Kurbelgehäuse, dann kann man durch etwas festertes klopfen das Lager leicht herauslösen; bei nem 100er müsste es eigentlich genau so sein. rausdrücken darf man so ein Lager normalerweise nicht, sonst hat man ja keinen festen Sitz des Lagers mehr.
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 15:23
von kart_freak
Genau so ist es. Es ist egal welcher Motor! Wenn das Lager festsitzt, ab in den Backofen damit - 80° reichen meistens schon aus. Das Ganze 10 Minuten drin lassen - Handschuhe nicht vergessen:) - raus damit und sofort auf eine dicke Holzbohle klopfen - nicht fallen lassen! Müsste nun eigentlich rausfallen das Lager. Wichtig ist, dass du keine Gewalt dabei einsetzt, das Lager muss schon bei leichtem Klopfen rausfallen.
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 18:12
von jp-stahl
moin,
hab ich schon probiert. ich bau mir gleich einen "abzieher" dann aufn herd mit der hälfte un dann mit dem abzieher raus damit.
ach so: das mit dem heiß machen war mir schon klar
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 20:27
von KRV
gut, sonst hättest du die eine Hälfte ja schon ruiniert...
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 21:04
von jp-stahl
hi,
mit meinem selbstgebauten abzieher hats auch nicht geklappt
wer noch ideen hat pls write
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 21:13
von Porschekiller
Hi, ich hau die immer mit nem Dorn raus aus dem Gehäuse. Und wenn sie auf der KW festsitzen dann mit nem Abzieher.
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 21:34
von jp-stahl
das geht ja nicht wie man oben auf dem bild sehen kann
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 21:43
von kart_freak
mhh ich vermute mal da hat wohl jemand die lager mit loctit eingesetzt, nimm dir noch ein heissluftföhn zur hilfe .
Lager wechseln!!
Verfasst: 21.01.2006, 22:12
von jp-stahl
wenn ichs doch inen ofen leg wird loctite normal auch flüssig. ich hab jetz ein rohr an das lager geschweist, so kann ich das lager rausziehen.
ich schreib gleich nochmal obs geklapt hat
