Wasser im Motor
Jorik
Wasser im Motor
Beitrag von Jorik »
Hi
Ist es für den Motor schädlich, wenn eine kleine Menge Wasser durch den Zylinder in das KW-Gehäuse gelangt ist. Wie kriege ich das Wasser da sicher wieder raus?
Grüsse
Jorik
roschdworschd
Wasser im Motor
Beitrag von roschdworschd »
Raus kriegst du das in dem du den Zylinder abmachst und den Motor über Nacht im Heizungskeller trockenen lässt. Sollte kein großes Problem sein, solange das nicht eine Ewigkeit da drin gestanden hat und irgendwas schon das Rosten angefangen hat. Dann allerdings könnte eine komplette Revision fällig werden.
Würde aber unbedingt überprüfen warum da Wasser reinkommt und den Fehler beheben.
Zurück zu „Motoren“
