Hallo zusamen
ich habe einen 100cc Rotax luftgekühlt kolbengesteuert.
das kart hab ich nach dem kauf noch nicht benutzt. wollte den motor zuerst revidieren. habe beim Lagerausbau die Wellendichtringe beschädigt und möchte diese erneuern. nur finde ich im net keinen shop der noch erstazteile für den Motor anbietet.
vielleicht könnt ihr mir da helfen
danke
Wellendichtring Rotax
SodiKart mit Rotax 100ccm
Aprilia RS mit Rotax 122
RE: Wellendichtring Rotax
Hi
ich hab einen Freund der auch Rotax 100ccm fährt und der geht immer zum Solgat und der hat scheinbar noch Teile!
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
- Maxispüler
Also wenn das, das kleinste Problem ist!
Du brauchst deinen Durchmesser der Kurbelwelle und den Durchmesser für den Sitz des Wellendichtrings. Und am alten Dichtring mißt du die höhe, ich vermute 5-6mm. Die Höhe spielt nicht so eine Rolle! Die Durchmesser müssen stimmen.
So und jetzt suchst du dir einen Händler der Kugellager,Wellendrichtringe etc. verkauft. oder Google: Wellendichtringe Online Shop
Oder hier hohl ich meine immer: http://www.faber-industrietechnik.de
Dann solltest du noch wissen ob der Dichring für eine rechts oder links laufende Welle ist. Da gibts nämlich auch unterschiede
das machen auch die erfahrensten Mechaniker falsch. Aber das kommt auf den Hersteller an. Manche Dichtringe eignen sich für links/rechts.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 30.12.2007, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
