Iame X 30
jesolo
Iame X 30
Beitrag von jesolo »
Hallo habe einen Iame X30
Der Anlasser dreht sich, aber der Motor zündet nicht.
Hatte jemand das selbe Problem schon?
2TTuner
RE: Iame X 30
Beitrag von 2TTuner »
Meisten die Baterie zu schwach oderder bendix hängt..
gruß 2t
jesolo
RE: Iame X 30
Die Batterie habe ich gecheck!
Was ist ein bendix?
Nasenbär
Iame X 30
Beitrag von Nasenbär »
Hast du schon probiert den Ansauggeräuschdämpfer zuzuhalten und dabei eventuell Gas zugeben?
Manchmal will er bei mir auch nicht beim erstenmal, aber dann kam er auch immer. Bis auf einmal, da war die Batterie zu schwach, wie 2TTuner sagte.
Maxispüler
Iame X 30
Beitrag von Maxispüler »
Wenn der Motor überhaupt nicht dreht dann liegt es wahrscheinlich am Ausrücker, vielleicht Korrosion, verklemmt etc..
Und jetzt das was jeder 100er Fahrer macht wenn:
Wenn der motor dreht und komprimiert:
-Kein Funken
-Kein Sprit - > Vergaser Problem - paar Tropfen mal ins zündkerzenloch
-beides da -> abgesoffen!
Wahrscheinlich ist er dir abgesoffen, neue Zündkerze mal rein machen und nochmal probieren. Wenn das nichts bringt dann Zylinder runter und reinschauen, wenn er stark abgesoffen ist dann steht meißt etwas Benzin/Öl im KW gehäuse etwa wie eine Pfütze. Einfach ausblasen.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 28.12.2007, 17:51, insgesamt 3-mal geändert.
jesolo
Iame X 30
Der Anlasser dreht sich,jedoch zündet der Motor nicht
Sprit wird auch angesaugt
blizzard
Iame X 30
Beitrag von blizzard »
also wenn sich der motor dreht ist der bendix aufjeden fall nicht kaputt.ich denke ,dass die zündkerze kaputt ist oder eben die zündung oder das kabel wenn kein funken kommt.
Iame X 30
hatte mal auc hso ein problem, lag an der zündspule, die geht auch ab und zu flöten, guck mal anch ob die kerze funken hergibt
Zuletzt geändert von Atom1kk am 29.12.2007, 02:44, insgesamt 1-mal geändert.
Sennafan
Iame X 30
Beitrag von Sennafan »
Sorry hab den falschen eitrag erwischt!!!
"Hallo,
nach wievielen Betriebsstunden treten denn diese Spannungsermüdungen auf???
Hab selbst einen X30 mit 11 Stunden. Evtl. kann ich dem Problem ja vorbeugen.
Gruß Dominique"
Zuletzt geändert von Sennafan am 26.02.2008, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
