Verkleidung reinigen / Reifenspuren entfernen
wie entfernt man am nesten gegnerische Reifenspuren vom Spoiler, den Seitenkästen und dem Heckauffahrschutz? Außerdem sind Verkleidungsteile leicht schwarz, das rot wirkt dadurch sehr matt und es fällt besonders auf wenn ich Aufkleber wegmache, da unter den Aufklebern noch alles sauber ist.
Also welche Möglichkeiten gibt es? Bremsenreiniger, WD40,...???
Vielen Dank
Gruß Tobi
Vielen Dank
Gruß Tobi
- ascidriver
ich nehme erst Benzin und anschl. WD40. Aber alles kriegst du damit auch nicht mehr weg. Und der Farbunterschied bleibt auch.
von Sonax gibs nen Tiefenpflger der ist gut damit geht das auch ganz gut
Sonikracing
Hutlessfreak
wie du schon selbst sagtest bremsenreiniger und dann wd 40 das alles schön glänzt.
Natürlich gibt es verschiedene reinigungsmittel aber ich mach seit jahren es so und geht immer super...und ein paar kampfspuren gehören zu einem kart*g*
- KingOfSlalom
also ich nehme immer kalt reiniger
Wer bremst verliert zwar, hat aber nicht alle Knochen gebrochen!^^
http://www.karlibale.de.tl
- Maranello Mecki
probier es mal mit bezin öl gemisch, geht hervorragend
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Also, von Benzin halte ich persönlich ja nu gar nix. Verschmiert nur, löst nicht an und hat auch, glaub ich, nen anderen Verwendungszweck.
Warum in die Ferne schweifen, wenn.....
Sonax Teerentferner (und auch Klebstoffentferner) !!
Geht Rattenscharf !! Ehrlich. Löst alle festsitzenden Materialien wie Kleberreste, Teerspuren, Reifenabrieb etc. von allen Materialien ab.
Verträglich auf Lack, Glas, Chrom usw.
Klebstoffentferner kann ich auch nur empfehlen. "Kampfspuren" gehen allerdings nicht mehr ab, da die im Regelfall eingebrannt sind, aber wie oben schon einmal bemerkt, gehören die auch irgendwie zum Kart dazu.
KPB
KPB
http://www.bb-karting.de
- baden-racer
- Motor: KZH / WorldFormula
- Chassis: BirelART / A.M.V
also wie benutzen da immer so ne handwasch paste vom lidl glaub. hört sich komisch an aber mir wasser vermischt geht das prima und ist super günstig. da wird alles wieder hell was dreckig war(hat bei mir immer funktioniert). und zu den reifenspuren ,hhhhhmmmmm, ah ich kratz der oberflächlliche mit dem fingernagel ab den rest kratz ich so irgendwie runter ( aber nicht mit was spitzem ). da geht bei mir immer fast alles weg bis auf das was in der poren hängt und das ist bei mir als kaum zu sehen.
Zuletzt geändert von baden-racer am 26.12.2007, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
