Tm K8
loeli
Tm K8
Beitrag von loeli »
Will mir keinen neuen Motor kaufen. Frage: Wie kann ich meinen Tm K8 schneller machen wenn ich mich an kein Reglement halten muss. (Ohne Hubraumrhöhung)
Gruss
Hardcoreracer
Tm K8
Beitrag von Hardcoreracer »
Ja wenn an deinem TM K8 noch nix gemacht wurde kannst du ja einen Spezial draus machen. Und wie Spuri schon sagte, eine digitale Zündung.
Dann bict du bei min. 42 PS, und damit kann man viel Spass haben :D
Gruss Hardcoreracer ;)
Maxispüler
Tm K8
Beitrag von Maxispüler »
Eine digitale Zündung wäre zum Beispiel....? Eine MSS?
Zuletzt geändert von Maxispüler am 22.12.2007, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
loeli
Tm K8
Beitrag von loeli »
Danke für die Antworten
Was macht eigentlich die Digitale Zündung anders, hat die Normale einen konstanten zündzeitpunkt? Die Drosselklappenstellung wird ja wohl nicht mitberücksichtigt.
Sicher schwer zu beantworten aber wie schaut es mit dem Aufwand und Ertrag aus, das Ding ist ja nicht billig.
Gruss
pg-BohnE
Tm K8
Beitrag von pg-BohnE »
Ja, die statische Zündung hat einen konstanten Zündzeitpunkt.
Bei der digitalen ist der Zündzeitpunkt dann drehzahlabhängig.
Dass heißt, bei der statischen Zündung gibt es nur einen Moment, wo der Zündzeitpunkt perfekt ist.
Das ist in der Regel bei höheren Drehzahlen.
ENTWEDER untenrum oder obenrum Dampf.
Bei der digitalen gibt es folglich unten rum mehr Power, im mittleren Drehzahlbereich auch etwas.
Du musst nur die Zündkurve für deinen Motor kennen und auch einstellen können. Gibt von einigen Herstellern auch schon vorprogrammierte Zündkurven.
Zündungen zB von MSS oder PVL
Der-Hugo
Tm K8
Beitrag von Der-Hugo »
du kanst die Digitale auf die drehzahlen einstellen
Maxispüler
Tm K8
Aber man muß nicht unbedingt so eine Digi Zündung haben! Eine ordentliche Steuerzeitenkorrektur und das vergrößern der Überströmer,Einlass bearbeiten,Verdichtung erhöhen ,38er Mikuni das bringt auch einiges! So einem Schalter kann man beruhigt eine spitze Leistungskurve geben, dafür hat man ja das Getriebe. Und man kann noch etwas mit dem Auspuff experimentieren! kürzen für noch mehr Drehzahlen!
Kimster
RE: Tm K8
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von loeli
Gruss[/quote]
Edit: Verlesen :O
Zuletzt geändert von Kimster am 22.12.2007, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
loeli
Tm K8
Beitrag von loeli »
Habe noch was gefunden zum Thema.
Scheint schon was zu bringen, beim Schalter wohl nicht so viel wie bei einem Max.
http://www.motorsport-xl.de/download/te ... g_1204.pdf
Gruss
guruoli
Tm K8
Beitrag von guruoli »
hei,
der link geht leider nicht ?
gruss, oli
