Ich versuche gerade so einen Drehzahlmesser für mein Auto zu erwerben.
Ist dieser Drehzahlmesser 4-takt fähig=
Wo liegt die Max. Drehzahl?
Danke
Oppama PET 302 ( Blau )
Zuletzt geändert von MarcoW am Mi 19. Dez 2007, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Porschekiller
ISt von 100-30000 U/min , ist auch 4takt fähig, allerdings so wie ich es hier verstehe nur bis max. 2 zylinder !!! Dann musst du schon den PET-2500 kaufen den kannst du fürs Auto benutzen .
http://web.singnet.com.sg/~tanhsoon/kart.html#oppama
Zuletzt geändert von Porschekiller am Mi 19. Dez 2007, 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
W.Röhrl
W.Röhrl
sollte mein wagen die zündkerzen auch im ausstoßtakt parallel zur arbeitenden kerze zünden, muss ich den ldrehzahlmesser doch einfach wieder auf 2takt umstellen. sollte doch gehen? es ist ein mazda 323 BG 1.4L
Automotoren zünden nur alle 720 Grad
pro Zyl, versteht sich
hehe, scherzkeks...
(einige) ältere motoren zünden zwei kerzen gleichzeitig. die eine zündkerze zündet im arbeitstakt und die zweite im auslaßtakt. nach meiner überlegung müsste der drehzahlmesser die drehzahl also unter 2t-mode korrekt anzeigen.
Du meinst wenn Du das Kabel vom Drehzahlmesser an zwei Zündkabel anschließt. Das sollte gehen wenn sich die Kolben gleich bewegen. Aber das die Kerzen von zwei Zylindern parallel laufen und jede Umdrehung zünden, kenn ich nicht. Das muß vor der Zündverteilerzeit gewesen sein8o . Oder was meinst Du?
Nein. Früher wurden zum teil Doppelfunkenzundspulen verbaut.
Ich hab den Laptimer nicht gekauft, das Gebot war mir zu hoch.
Zuletzt geändert von MarcoW am Mi 19. Dez 2007, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ach so, die kannte ich nur bei Doppelzündung.
