Verkleidung KG Duo
- Rotaxkilla
Verkleidung KG Duo
Wollte mal wissen wer von euch die KG Duo Verkleidung fährt und welche Erfahrungen ihr damit Gemacht habt. Sind sie Weiterzuempfehlen bezüglich des eindellens nach einem Unfall usw........
Hier der Link zu den KG Duo
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/prespo_gr/shop.cgi?func=det&wkid=12533359825405215&rub1=Verkleidung&rub2=Verkleidung+komplett&artnr=3543&pn=0&sort=0&partnr=60016&all=
RE: Verkleidung KG Duo
also ich hab mir die ma vor en jahr geholt aber nie benutzt jetzt wollte ich se ma in probe stellen beim winterpokal am 2.3.08 bei den schaltern ma gucken ob die wat is bis jetzt bin ich immer die freeline auf meinem birel gefahren aber die is leider sau schwer deshalb jetzt die duo nur frage kann man damit auch so hinten drauf fahren wie mit der freeline?? weil mit der geht das sehr gut ohne das sich der frontspoiler verabschiedet
Verkleidung KG Duo
Bekommt man diese auch auf die alten Seitenkastenhalterungen drauf?
Also die Halter meine ich die vorn so schräg nach hinten geht.
Gruß tobias
Gruß tobias
Verkleidung KG Duo
jop soweit kein problem vllt musst du die halter um setzen aber das ist das kleinste problem aber sonst passen die
Verkleidung KG Duo
Meinst du jetz die winkel wo die Seitenkästen drauf sitzen und befestigt werden?
Verkleidung KG Duo
ja also an den duo hast du eine verdickung des plastik und nur dadrauf kannst du schrauebn und die serien halterung deiner kästen sind zu weit auseinander um in dieser verstärkung drin zu bleiben
Verkleidung KG Duo
Ah genau das wollte ich wissen.
Danke
gruß ocho
Danke
gruß ocho
Verkleidung KG Duo
di passen bei den haltern von der KG Unico verkleidung problemlos drauf
Verkleidung KG Duo
Ja okay nur habe leider die CIK02 Halter drauf.
Verkleidung KG Duo
es gibt doch auch cik 02 Halter für UNICO verkleidung ?!
dann müssten doch theoretisch die Duo auch dran passen
