Achswechsel bei Honda 4 Takter
BluelightX
Beitrag von BluelightX »
Hi!
Ich hab schon eine neue Achse da und versucht die alte irgendwie runterzubekommen, ohne Erfolg..
Wie bekommt man denn die Bremse und das Zahnrad von der Achse? Mit roher Gewalt und nem Gummihammer?!^^ Vor allem - wenn das schon so schwer runter geht, wie wird das dann erst beim draufmachen :]
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Variante1:
Alle Verschraubungen lösen (Madenschrauben nicht vergessen) und mit dem Plastikhammer Achse austreiben. Achtung: Die Achse in richtung der krummen Seite rausschlagen!
Variante2:
Achslager lösen und Achse komplett rausnehmen und die Lager und alle anderen Komponenten so vorsichtig wie möglich runterholen...
Danach (egal ob 1 oder 2): Schleiffließ nehmen, Lagersitze mit WD40 einsprühen und ordentlich saubermachen. Beim draufmachen muss alles leichtgängig sein, nicht mit dem Hammer arbeiten!!!
Felix
Michael Haag
Achse Wechseln
Beitrag von Michael Haag »
Ist die Achse Stark beschädigt empfehle ich
die Achse Links und Rechts von Schwergängigen Lagern und Aufnahmen
mit einer Bügelsäge Abzutrennen. Danach kann meist der kurze Achsstummel ausgeschlagen werden ohne ein Lager oder Aufnahme
über eine Lange Distanz mit dem Hammer zu Bearbeiten.
Sofern das Geld nicht Allzusehr Knapp ist würde ich auch neue Lager
Vorschlagen (erspart einem das Ausbauen) da diese bei
allzu harten Arbeiten mit einem Hammer meist eh Kaputtgemacht werden
Gruß Michael
BluelightX
Also die Achse ist nicht soo stark beschädigt..ist auf jeden Fall noch gut fahrbar! Das vibriert eben "nur" bei "höheren Geschwindigkeiten"^^
Achslager sind ja preislich nicht ganz so teuer, hab gesehn so um die 15 EUR pro Stück. Werd also dann neue Lager holen!
Ich hab leider keien Ahnung wie man besagte Bremse und das zahnrad runterbekommt :( hat mir da mal jemand ne Explosionszeichnung oder so, zur besseren Vorstellung?! Ich such auch mal danach, vlt. find ich ja was..
MfG
Ehemaliger User 5
Beitrag von Ehemaliger User 5 »
Kettenrad musst doch einfach Kette runter machen und dann kannst das wenns nicht leicht geht auch "runterkloppen". Die Bremscheiben aufnahme genauso. Wenn du die Bremsscheibe beim ausbauen nicht ausm Sattel bekommst musst du glaube ich einfach die zwei Schrauben die duruch die Bremse gehen lösen dann hast sie in der hand...
Kannst sein das da noch ein halter mehr ist der los muss.
Zumindest ist es bei mir so!
Und wegen den Lagern würd ich aufpassen.. billiger Lagern geht manchmal schneller kaputt...
