wollte mal so n eindruck bekommen was er für n aufwand ist einen motor zu überholen.
was kostet es einen motor zu honen? wo lässt man sowas machen? wie lang kann ich dann damit fahren? was muss da dann sonst noch ausgetauscht werden außer m kolben?
ich weiß sind viele fragen auf einmal aber ich hoff ihr könnt mir n bischen helfen
hai
Also wenn wir komplett überholen lassen bezahlen wir auch für nen 100cc Motor um die 170€, da wir aber nur Hobbymäßig fahren, läuft der auch dann wieder seine 13 Betriebsstunden. Machen lassen kannst du das bei den meißten Händlern.
Lg Sabrina
Ich würd mal sagen als Hobbyfahrer reicht es wirklich alle 20Std. mal den Motor zu checken. Es kommt natürlich darauf an wie du ihn fährst. Läuft er meist fett dann hast du mehr von ihm aber er wird nie volle Leistung bringen. Läuft er Mager und zu mager dann kann er fest gehen und das wird teuer. Versuche ein Mittelding zu finden. Immer schön eine Qualmwolke ziehen beim ausbeschleunigen aus der Kurve. Wenn aber Öl aus dem Auspuff kommt ist er viel viel zu fett.
Wenn du auf Zeit fährst dann wirst du merken das dein Motor schon nach ein paar Stunden nicht mehr die Leistung bringt die er sollte. Dann würde ich alle 6 Stunden den Kolben wechseln und nach honen. Dabei die Lager und das Pleuel auf Spiel prüfen.
Für einen 100er zu überholen brauchst du:
meist 2 Kugellager
2 Simmerringe
KOlben und Pleuelbolzen
2 Nadellager
einen neuen Kolben
Dichtungen (kann man sich selbst zu schneiden)
Alles zusammen macht meist so ca. 150-200Euro
Wenn du einen Drehschieber hast eventuell eine neue Scheibe, beim Membraner ein paar neue Membran (eventuell)
Jo und wenn z.b. die Lagerstellen deiner Kurbelwelle eingelaufen sind dann mußt du dir Lager besorgen mit Untermaß oder wenns die nicht gibt muß man das "aufchrommattieren" (so ähnlich :rolleyes:).
Du brauchst jemand der honen kann. Der deine Kurbelwelle pressen und richten kann.
Diesen Service bekommt man z.b. bei Prespo
