wenn ich nach dem Endmass von 50,03, bedingt durchs Reglement, die Buchse weiterfahren will muss ich ja gezwungermaßen andere Kolben nehmen, da es diese von Maxter dann nicht mehr gibt.
Bringen diese neuen Kolben dann eine Leistungsminderung mit sich? Die Kolben eines anderen Herstellers haben doch bestimmt ein anderes Design, richtig?
Danke
MFG
Kolben ab 50,03 bei Maxter MX-L?
- -sven-
- Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
also in den meisten motoren kommen da eh iame kolben rein so denk ich kann man normale iame kolben nehmen
Sonikracing
RE: Kolben ab 50,03 bei Maxter MX-L?
Du wirst wahrscheinlich gar keine Leistungsminderung spürren. Jedenfalls habe ich bei meine Motoren keine gemerkt.
Polomaster
Die IAME Kolben z.B. sehen ein bischen anders aus, kannste aber auch nacharbeiten, das die wie die Maxter Kolben aussehen. Nimmste die einfach den alten als Vorlage
