servus
wenn ich meine achse drehe dreht die sich ganz normal wie sie auch sollte. jedoch wenn sie stehen bleibt macht sie nochma ne halbe umdrehung in die entgegen gesetzte richtung :]
woran kann das liegen?
- achse ist absolut gerade
- radstern eiert nicht
- mit oder ohne felgen ist es das gleiche
kann das auch an ner schwimmend gelagerten bremsscheibe oder so liegen?
mfg alex
Achse dreht sich komisch
- der mit dem kolben tanzt
RE: Achse dreht sich komisch
Moin moin ,
hört sich fast so an als wenn die Achse innerhalb der Lager verspannt ist,
löse mal die Madenschrauben und Probiere noch mals sollte eigentlich behoben sein.
Klar die Wurmschrauben wieder festziehen
Gruß Alf
Gruß Alf
okay vielen dank
werde ich heute gleich mal ausprobieren. hab ich mir irgendwie auch schon überlegt das mit den madenschrauben.
hab ja heute genug zeit für sowas.... samstag plus bescheidenes wetter da kann man wieder mal die garage aufräumen und weng schrauben
roschdworschd
Entweder die Spannung oder die Lager der Achse sind hin.
Da kann nix verspannt sein. Denk ich jedenfalls.
Weil: Wenn die Achse sich dermassen gut dreht , das die erst nach erreichen des Ruhepunkts , nochma ein stück zurückdreht....
Läuft ja hammermässig gut....Wie ne Kurbelwelle fast...
Entweder liegt das an Deiner extrem guten Lagerung(Weil so hundertpro ist kein so langes Stück Metall) oder die Achse ist eben doch minimal krumm.
Bei mir könnte das gar nicht vorkommen. So gut laufen meinen Achsen nicht
nene so dolle läuft die nicht. da hatte ich schon bessere
ich versuchs morgen mal mit den madenschrauben. bin noch nicht dazu gekommen... leider
ansonsten kommen halt neue lager rein
mfg alex
vielen dank für eure antworten
mfg alex
