Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 16:23
von jp-stahl
Hoi,
werden die Kupplungsmuttern (die Muttern die die Federn und damit die Druckplatte halten) handfest angezogen oder mit welchem Drehmoment?
:P
RE: Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 18:32
von Jowi79618
Fest
RE: Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 18:39
von BB-K
Original von Jowi79618
Fest
Was war das denn?!?
Sorry, dass ich dir nicht helfen kann, aber ich denke mal dass die wie auch der Zylinderkopf mit +/- 20Nm angezogen werden.....
Felix
RE: Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 18:53
von jp-stahl
Fest
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die..... halten!!
So sinnlose Kommentare kannste dir sparn, auch in andern Threads!!
@topic: hat sich erledigt, sind Alu Muttern und dürfen deshalb nich so fest angezogen werden, können sich wenn sie handfest sind auch wegen den Federn nicht rausdrehn! 8)
RE: Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 19:42
von Jowi79618
Geht’s noch??? War ja nicht böse gemeint, zieh sie einfach normal fest an. Einen genauen Drehmoment wert kann dir wohl niemand geben!!!
Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 21:15
von jp-stahl
Is aber blöd rübergekommen!
Weil fest, kann seeehr viel heißen ;)
Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 21:17
von Jowi79618
:DFest ist bei mir normal satt angezogen!!!!
Vergessen wir es ;)
RE: Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 21:20
von andre
Original von jp-stahl
Fest
das ich nicht lache "wegen den Federn nicht rausdrehen"
habe auch mal nur handfest angezogen und dann habe ich 3 Muttern mit Federn auf der Bahn verteilt,danach habe ich sie mit 15NM und mit Loctite Schraubensicherung angeschraubt und gut war
Kupplung TM K9B
Verfasst: 06.11.2007, 21:35
von jp-stahl
15NM bei M6 Alumuttern??? 8o
Kupplung TM K9B
Verfasst: 07.11.2007, 00:35
von Porschekiller
Hey Jan das würd ich mal nicht machen mit 15Nm bei den muttern !!!!
Ich würd die einfach normal leicht fest ziehen mit ordenlich Sicherungsmasse !!!
Tipp mal das sie so um die 6-8 Nm fest gezogen werden !!!
Will es jetzt aber dann mal von einem bestätigt bekommen der es vieleicht wirklich weis !!!!
