Kupplung TM K9B
jp-stahl
Kupplung TM K9B
Beitrag von jp-stahl »
Hoi,
werden die Kupplungsmuttern (die Muttern die die Federn und damit die Druckplatte halten) handfest angezogen oder mit welchem Drehmoment?
:P
Jowi79618
RE: Kupplung TM K9B
Beitrag von Jowi79618 »
Fest
Pavesi Power
BB-K
RE: Kupplung TM K9B
Beitrag von BB-K »
Original von Jowi79618
Fest
Was war das denn?!?
Sorry, dass ich dir nicht helfen kann, aber ich denke mal dass die wie auch der Zylinderkopf mit +/- 20Nm angezogen werden.....
Felix
jp-stahl
RE: Kupplung TM K9B
Fest
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die..... halten!!
So sinnlose Kommentare kannste dir sparn, auch in andern Threads!!
@topic: hat sich erledigt, sind Alu Muttern und dürfen deshalb nich so fest angezogen werden, können sich wenn sie handfest sind auch wegen den Federn nicht rausdrehn! 8)
Jowi79618
RE: Kupplung TM K9B
Geht’s noch??? War ja nicht böse gemeint, zieh sie einfach normal fest an. Einen genauen Drehmoment wert kann dir wohl niemand geben!!!
Pavesi Power
jp-stahl
Kupplung TM K9B
Is aber blöd rübergekommen!
Weil fest, kann seeehr viel heißen ;)
Jowi79618
Kupplung TM K9B
:DFest ist bei mir normal satt angezogen!!!!
Vergessen wir es ;)
Zuletzt geändert von Jowi79618 am 06.11.2007, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
Pavesi Power
andre
RE: Kupplung TM K9B
Beitrag von andre »
Original von jp-stahl
Fest
das ich nicht lache "wegen den Federn nicht rausdrehen"
habe auch mal nur handfest angezogen und dann habe ich 3 Muttern mit Federn auf der Bahn verteilt,danach habe ich sie mit 15NM und mit Loctite Schraubensicherung angeschraubt und gut war
Zuletzt geändert von andre am 06.11.2007, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Kupplung TM K9B
15NM bei M6 Alumuttern??? 8o
Porschekiller
Kupplung TM K9B
Beitrag von Porschekiller »
Hey Jan das würd ich mal nicht machen mit 15Nm bei den muttern !!!!
Ich würd die einfach normal leicht fest ziehen mit ordenlich Sicherungsmasse !!!
Tipp mal das sie so um die 6-8 Nm fest gezogen werden !!!
Will es jetzt aber dann mal von einem bestätigt bekommen der es vieleicht wirklich weis !!!!
W.Röhrl
