Kurbelwellenspiel; hoch und runter oder seitlich??
Verfasst: 30.12.2005, 19:46
von jp-stahl
hab zwar Sufu benutzt aba nix passendes gefunden. Wie war das nochmal mit dem Kurbelwellenspiel?? Ich habe leichtes Spiel hoch und runter, ist das normel oder ist setilich normal, seitlich habe ich kein Spiel. (ich verwechsle immer axial un radial deswegen schreib ich hoch und runter usw: :lol: )
Danke für Antworten
Verfasst: 30.12.2005, 19:52
von karting
Nur als Hinweis:
-axial ist in Richtung der A(x)chse bzw. Welle
-radial ist "nach oben, unten, links und rechts (die Kraft wirkt hierbei auf den Radius)
aber zu deiner Frage kann ich dir nicht weiterhelfen ;-)
Verfasst: 30.12.2005, 22:27
von KRV
Im eingebauten Zustand braucht sie axiales Spiel.
Radiales Spiel ist Lagermord. Gar kein Spiel ist da das einzig Wahre.
Verfasst: 30.12.2005, 23:57
von jp-stahl
also ich hab grad das spiel gemessen, zwischen root und stator, da die zündung auf der antriebsseite liegt, es sind 0,15mm radiales spiel, ist das in ordnung???. achso und radial ist kein spiel da
Verfasst: 03.01.2006, 10:03
von jp-stahl
Verfasst: 03.01.2006, 14:14
von jp-stahl
Haloooooooooooooooooooooo?? Wo sind die Experten?? Alle im Urlaub?? :cry: :cry:
Verfasst: 03.01.2006, 15:12
von Mausmolch
hallo jp-stahl,
in deinem ersten beitrag beschreibst du radial spiel in deiner welle (hoch und runter).
im zweiten beitrag berichtest du von axialem spiel.
was denn nun ?
Verfasst: 03.01.2006, 21:28
von jp-stahl
hab mich verschrieben, es ist radiales spiel!
Verfasst: 04.01.2006, 13:19
von Mausmolch
hallo jp-stahl,
ein wenig 0,2 - 0,3 zehntel (fast nicht fühlbar) axiales kw lagerspiel ist in ordnung und völlig
normal.was passiert wenn kein spiel vorhanden wäre ? die lager (der motor) erhitzen sich und erhitzte
materialien dehnen sich aus. wenn kein oder zu geringes axial spiel vorhanden wäre gehen die lager
fest (überhitzen), die kw dreht sich nicht mehr, also tödlich !!
radiales spiel (hoch und runter :-) ) in der kw ist auch tödlich, weniger durch die erwärmung sondern
die gefahr besteht darin das dein spaltmaß nicht mehr passt bzw zu gering wird. die verbrennung klopft (zu hohe verdichtung, zu hohe themperaturen) und das motörchen geht ebenfalls fest.
frag mal schmitty, bei ihm haben wir vor jahren die motor hälften abgedreht um die verdichtung im kw gehäuse zu erhöhen. der motor ging wie hölle, jedoch nur kurz. nach 2 runden waren die lager fest wie verschweisst, die motorhälften samt lager konnten wir wegschmeissen :-( .
ergo: neu lagern !!
Verfasst: 04.01.2006, 14:08
von jp-stahl
vielen DANK :)
bin schon am auseinanderbauen :-)
