hallo jp-stahl,
ein wenig 0,2 - 0,3 zehntel (fast nicht fühlbar) axiales kw lagerspiel ist in ordnung und völlig
normal.was passiert wenn kein spiel vorhanden wäre ? die lager (der motor) erhitzen sich und erhitzte
materialien dehnen sich aus. wenn kein oder zu geringes axial spiel vorhanden wäre gehen die lager
fest (überhitzen), die kw dreht sich nicht mehr, also tödlich !!
radiales spiel (hoch und runter
 ) in der kw ist auch tödlich, weniger durch die erwärmung sondern
die gefahr besteht darin das dein spaltmaß nicht mehr passt bzw zu gering wird. die verbrennung klopft (zu hohe verdichtung, zu hohe themperaturen) und das motörchen geht ebenfalls fest.
frag mal schmitty, bei ihm haben wir vor jahren die motor hälften abgedreht um die verdichtung im kw gehäuse zu erhöhen. der motor ging wie hölle, jedoch nur kurz. nach 2 runden waren die lager fest wie verschweisst, die motorhälften samt lager konnten wir wegschmeissen
ergo: neu lagern !!
