Chassi neu pulverbeschichten.....
Dreckfresser
Beitrag von Dreckfresser »
Moin!
habe mir gerade überlegt mein Chassi neu pulverbeschichten zu lassen......
wo kann man das im Umkreis von PLZ 59227 machen lassen und was kostet der Spaß???????????
Der, der keine Bremse kennt, wenn die Möre rennt :-)
Doug
Beitrag von Doug »
im hohen norden kostet das 80 euro bei schwarz
100 euro bei allen anderen farben
Dreckfresser
und welche Art von Betrieben bietet so etwas an???? Lackierereien????
guruoli
Beitrag von guruoli »
@dreckfresser
wenn das lackierbetriebe machen würden, dann wäre dein rahmen lackiert :tongue:
na spass beiseite...das machen im normalfall pulverbeschichter. da musst du also mal googeln...
wir hatten das thema hier schon ein paar mal....
aber es gibt ein paar dinge die du beachten solltest...
wenn du den rahmen chemisch entlacken solltest ist dies für den rahmen die beste sache, birgt aber das risiko beim beschichten das rückstände aus dem rahmen laufen und die beschichtung nichts wird...
....die beschichtung ist auf glatten rahmen eben auch schwieriger....
am besten für das pulverbeschichten ist ein gesandstrahlter rahmen. durch die grater hält die beschichtung besser....es kann nichts aus dem rahmen herauslaufen...
ganz wichtig ist die vorbehandlung des rahmens...nur beschichten ist mist, da sich die beschichtung wenn kratzer und nässe reinkomen lösen kann...also muss der rahmen vorher mit zinkfarbe grundiert werden....
dann gibt es mittlerweile alle ral farben zur auswahl, auch metallic...
unsere beschichtung hier in der nähe von frankfurt main hat mit strahlen und metaliccfarbe 130euro gekostet...und das ist super arbeit gewesen....
in farben die der beschichter für seine aufträge nimmt und den rahmen dazuhängt wären es 80euro gewesen....
gruss, oli
