Neulinge bräuchten hilfe
Jonas_20
Beitrag von Jonas_20 »
ich bräuchte mal eure hilfe wir sind zwei absolute Anfänger in sachen Kartsport. einmal weiblich 1,70 groß und einmal männlich 1,96 welche Karts könnt ihr empfehlen womit fängt mann am besten an? Vielen Dank für eure Tipps im vorraus.
gixxer-85
RE: Neulinge bräuchten hilfe
Beitrag von gixxer-85 »
Bei 1,96 empfehle ich dir ein langchassis. Es gibt spezielle chassis die sind etwas länger, so dass du nicht mit den knien lenken musst^^
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
wo kriegt man denn die langchassis? habe ein M-tec, und ein Birel.
gruss hardcoreracer ;)
gixxer-85
Also die meisten Hersteller bieten ihre Chassis jeweils als Langversion an. Würde ich einfach mal anfragen. Ansonsten gebraucht, was aber eher schwierig werden könnte, da solche Chassis recht selten sind. Mit etwas Geschick kann man aber auch die Verlängerung selbst schweißen.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Eine Pedalverlängerung wäre aber billiger..
Zur Eigentlichen Frage:
Um anzufangen tut es jedes X-beliebige Chassis, da ihr sowieso noch nicht auf Rundenzeit fahrt. Am besten wäre ein gerauchtes, die sind logischerweise billiger. Dann kommt es darauf an, wo Ihr fahren wollt und mit welchem Hintergrundgedanken (Rennen fahren oder nur Hobby)
Und danach dann den Motor aussuchen.
Als Anfänger würde ich euch aber auf keinen Fall einen 100ccm Motor empfehlen.
Ein Viertakt Motor, wie z.B. der Honda GX 390 (ca. 13 PS) sollte genügen. Achtet aber darauf, dass der fürs Kartfahren modifiziert ist (Zentrifuge usw.) sonst haut es den euch um die Ohren.
Wenn ihr dann später, wenn ihr also ein bisschen Ahnung von der Materie habt, ein neues Kart wollt, habt ihr auch schon eingene Erfahrungen gemacht, was für euch das Beste ist.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Jonas_20
Also wenn muss es schon was gebrauchtes sein. Denn das budget ist recht beschränkt. Für die Karts so jeweils max 1200 wobei ihrs besser billiger was ist da zu empfehlen?
Da bei uns in der nähe der Westerwaldring ist. Wohl da zum Anfang
Zweitakter oder Viertakter
Zuletzt geändert von Jonas_20 am 22.10.2007, 11:42, insgesamt 2-mal geändert.
Hardcoreracer
besser für anfänger sind 4 takter. wenig schrauben wenig verschleiss aber auch wenig leistung. wie schnell willlst du denn unterwegs sein? also rate dir zu min. 13 ps also ein 390 er honda. den kannst du bis auf 28 ps machen. oder aber auch sehr gut für euch, sind junior ica motoren. die haben kupplung, und sogar 25 ps. die haben einen externen starter, den man auf die kupplungswelle steckt, mit hilfe einer Nuss und so starten kann. die kriegt man günstig, so um die 500 euro pro motor. aber dann ahst du immer noch kein chassis.
guck nach kompletten karts.
hier paar links die dir helfen:
http://www.gebauchte-karts.de
http://www.karting-zone.de
http://sport.listings.ebay.de/Weitere-S ... ngItemList
http://www.prespo.de
dort findest du überall gebrauchte karts.
viel erfolg
Hardcoreracer
habe ein gutes angebot gefunden.- ist erst 4-5 jahre alt und sieht echt gut aus. das CRG mit juniormotor.
http://www.gebrauchte-kart.de/kart_out.php
Jonas_20
was ist der unterschied mit oder ohne kupplung? fürs fahren?
Zum schnell sein du das mann mal Sonntags zum Spaß fahren kann und nicht nur schleichen muss
Zuletzt geändert von Jonas_20 am 22.10.2007, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
bemi
Beitrag von bemi »
Ohne Kupplung mußt du das Kart immer anschieben.
bemi
Zurück zu „Kaufberatung“
