crg road rebel sturz frage
tobi86
Beitrag von tobi86 »
Hallo liebe gemeinde ich habe endlich wieder ein kart und zwar ein crg road rebel von 05 ich wollte jetzt erstmal die standart einstellung wählen so wie es im crg handbuch beschrieben ist
das kart hatt ja 4 punkte am excenter und oben sind bei mir makierungen gemacht worden ich weiß nicht ob die vom werk so sind oder ob sich der vorbesitzer die zur hilfe reingemacht hatt immoment stehen sie oben auf punkt 3 aber wie erkenne ich wie sich unten stehen weil unten sind diese punkte im excenter nicht makiert ?
laut crg wäre die grundeinstellung fürs road rebel 2 oben und 2 unten wäre auch für jeden tipp dankbar meine hausbahn ist hagen hatt jemand eventuell schon ne bessere abstimmung als die grundeinstellung für hagen
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
die kerpen am exenter sind von werk auf so gemacht, die einstellungen hast du ja schon gesagt 2oben 2 unten wäre neutral , wenn unten keine kerpen hast dann ist da ein null exenter verbaut,
somit hast du oben auf 1er stellung wenig grip , 2er ist neutral, 3er ist viel grip
für unten kann mann exenter nachkaufen, http://www.eurokart.de z.b.
schau mal rein
mfg MECKI
tobi86
danke für die schnelle antwort das heißt also das ein null excenter einfacher von der einstellung ist? was verändere ich den wenn ich jetzt unten den anderen excenter verbaue habe ich dann mehr möglichkeiten um setups auszuprobieren oder erreicht man mit dem null excenter auch immer die gewünschten veränderungen?
Maranello Mecki
tja, mit dem unten da scheiden sich die geister, :)
aber wenn unten noch ein exenter verbaut wird , hast du auf jedenfall mehr möglichkeiten , also feinere einstell möglichkeiten, wir haben bei snake auch welche nachgerüstet , und da wurde dann wie bei mir die einstellung 2-2 übernommen , seit dem fahren sich die reifen vorne besser ab und das einlenken ist besser ,sprich er hat mehr grip vorne, aber da sollte mal besser ein profi was dazu schreiben :O
schau mal rein
mfg MECKI
tobi86
du hattest mir ja gerade die 3 einstellungen beschrieben also einmal für wenig grip dann die grundeinstellung und einmal für viel grip bei meinem excenter sind ya auch nur 3 makierungen wofür steht den noch die 4 position ohne makierung?
Maranello Mecki
ich glaube die ist wie unten , null,
schau mal rein
mfg MECKI
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Mach mal Suche.
Vor kurzem hab ich die möglichen Einstellungen beim CRG hier geschrieben.
