lenkung schwerer als normal
guruoli
Beitrag von guruoli »
hei,
ich war gestern wieder fahren und wir haben festgestellt das bei meinem chassis das lenken deutlich mit mehr kraftaufwand verbunden ist.
zum vergleich hatte ich ein crg und ein kart mit mir unbekannten chassis...
das chassis ist ein älteres tony/extrem welches ich auf scheibenbremsen umgebaut habe. es ist das 100er chassis auf das ich jetzt den tm-k8 montiert habe...
ich habe diesen erhöhten kraftaufwand auch schon mit dem rotax max gehabt. dann habe ich mal achsschenkel vom crg genommen und da war kein unterschied feststellbar...nun habe ich achsschenkel mit vorderradbremse .
aber auch da ist kein unterschied.....
kann es sein das die übersetzung anders ist als bei dem crg ? wie kann ich das denn überhaupt beeinflussen ? ist ja hebelgesetz....
ich hatte an den bei mir montierten crg-achsschenkeln ja auch zwei bohrungen für die spurstangen...
das kart fährt sich übrigends grundsätzlich sehr neutral....
mich würde interessieren ob und wie ich das ändern kann...
gruss, oli
Merlin
RE: lenkung schwerer als normal
Beitrag von Merlin »
Hi Oli,
beim CRG hast Du die Möglichkeit über die Achsschenkel- und Lenksäulenbohrungen die Lenkkräfte einzustellen.
Die Lenkbewegungen werden etwas weiter aber die Lenkkräfte gehen dafür runter. Kenne das Tony nicht, aber dafür sehr gut die CRG-Modelle.
Kannst Du das bei Dir auch verändern?
Es ist Richtig das hier die Hebelgesetze wirken, aber Du weißt auch das Schalterfahren einen kräftigen linken Arm macht :tongue:
Gruß Merlin
"It's a hundretandsix miles to Chicago, we have a tank full of gas, half pack full of cigarettes,
it's dark and we're wearing sunglasses. - Hit it!"
güfa
Beitrag von güfa »
hast du an den Achsschenkel eine Excenterverstellung? Wenn ja, schau mal nach ob die Achsschenkel nicht auf Nachlauf eingestellt sind. Dann läßt sich das Kart nämlich auch schwerer lenken.
Gruß Günter
guruoli
hei,
ich habe am kart keine excenter , und das reifenbild ist auch sehr gleichmäßig.
die lenkstange ist denke ich standard , sie hat zwei löcher zum befestigen der spurstange. die spurstange ist auf den gröstmöglichen abstand zur lenksäule montiert.
an den achsschenkel sind auch zwei bohrungen. allerdings nicht parallel zur fahrtrichtung, sondern parallel zur achse....
das vestehe ich jetzt nicht wirklich....
ich könnte also nun die länge der spurstange vergrössern. aber was soll das bringen ?
dann könnte ich sie an der lenkstange noch näher zur lenkstange hin montieren. wird dann aber die aufzuwendende lenkkraft damit grösser oder kleiner ??
von der theorie würde ich jetzt sagen am achsschenkel so weit von der mitte weg wie möglich..
und am lenkrad so nah wie möglich richtung lenkstange...dan hätte ich mehr bewegung am lenkrad, und weniger kraftaufwand..
stimmt das ?
wer hat das schon mal gemacht, welche erfahrungen habt ihr da ?
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 18.10.2007, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
MaranelloSnake
Beitrag von MaranelloSnake »
Wie schon gesagt wurde, würde ich auch auf zu viel Nachlauf tippen....
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
Moin,
wenn Du die Spurstangen näher an die Lenkstange baust, wird die Lenkkraft geringer. Die zwei Bohrungen an den Lenkhebeln beeinflussen den Spurdifferenzwinkel. das heißt den Unterschied beim Lenkeinschlag der Räder.
Zornix
Beitrag von Zornix »
Lenkt es sich auch schwer wenn das Kart auf dem Wagen steht, oder nur beim fahren?
Vielleicht ist es ja auch etwas ganz einfaches:
- Spurstangengelenkkopf fest oder zu sehr verdreht
- Lenksäulenlager kaputt
- Lenksäule klemmt in Lenksäulenführungsbuchse
- Lenksäulensicherungsringe klemmen (wenn vorhanden)
Karte mit Outdoorbahnen
Versuchs wenigstens ... bei MacGyver hats auch funktioniert !
guruoli
@zornix
von der lenkung her ist alles bestens...habe das kart ja neu aufgebaut, und da alle lager usw. getauscht...
die lenkung ist auf dem bock auch absolut leichtgängig....
momentan ist die spurstange an der lenksäule auf die grösste entfernung zur mitte montiert, bedeutet also viel lenkkraft.
das werde ich also als erstes mal ändern.....
wenn dann immer noch zu viel kraft nötig ist, dann werde ich mir im winter extenter kaufen um eben weniger nachlauf einstellen zu können.
das chassis hat keine einstellung für den nachlauf, sprich keine excenter...
bringt das tauschen der bohrungen an der lenkstange eigentlich viel ?
netter gruss, oli
Tom
Beitrag von Tom »
@guruoli
Hi, ich hatte das gleiche Problem. Kaum zu lenken und mir fast die Arme ausgerissen.
Gehe mal mit der Spur vorne ganz schmal, dann bekommst du Untersteuern und es lenkt ohne Kraftaufwand.
Dann gehst du Ring für Ring breiter, bis es "gut" fährt.
Jetzt sollte der Kraftaufwand "normal" sein.
Das versetzen der Spurstangen verändert den Spurdifferenzwinkel. Wenn der nicht stimmt, dann will das Kart nicht um die Kurve, und fängt an zu springen (vorne). Der Kraftaufwand zum Lenken ist dann natürlich auch größer.
Der Nachlauf bewirkt das Heben des Hinterrades und das Kart fährt besser um die Kurve, allerdings erhöht es die Lenkkräfte, weil das Kart ja wieder "runter" will ;)
Aber achtung, man schraubt da schnell in die falsche Richtung und es fährt dann sch.... :O
Bei mir hat alleine die Spurbreite viel ausgemacht. Hängt aber auch von der Bahn und den Reifen (Soft/Hard) ab.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
guruoli
@tom
danke für die info...ich habe an der lenkstange die grösste entfernung, sprich benötige die grösste kraft.
das werde ich mal tauschen, und dann werde ich mit der spur vorn etwas enger gehen...
mal sehen was das bringt....
habe dunlop dkm montiert.....
gruss, oli
