Tricks für Indoor Karts
Kennt einer nen Trick oder so wie man die indoor karts z.b beim MS auf mehr power bekommt? Luft zu halten geht nicht habe ich schon probiert.
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
Statt zuhalten würde ich einfach mal reinpusten.
Jochen.
Jochen.
- Quertreiber
Was ganz gut beim 4Tackter funktioniert ist, wenn man den Startpilot kurz vor der geradenen drückt.
damit kannst du die anderen gut überholen, und am ende der geradenen einfach mal hinten in die Bremsscheibe beissen, sonnst siehst du den Reifenstappel kommen.
Zuletzt geändert von Quertreiber am 14.10.2007, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
luft zu halten?? ?(.ich würd mal die luft offen lassen dann geht gleich besser.
Original von Quertreiber
Ein größeren Motor drauf bauen und Vorderradbremse ! Das hat Zornix zum Beißspiel bei uns und das geht super ab !
Ich kann doch auch nichts dafür !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote]Original von Redrunner
Ein größeren Motor drauf bauen und Vorderradbremse ! Das hat Zornix zum Beißspiel bei uns und das geht super ab ![/quote]
Bei Indoor?????
Bei Indoor?????
Ja bei Indoor ! Haben auch erst gedacht das schiebt doch beim anbremsen über die Vorderräder aber Pustekuchen das ding geht um die Ecken wie die Sau und der Bremspunkt ist dermaßen spät das glaubt man nicht da hab ich mit meinem 100er Chassi keine Chance ! Motor ist ein 390er bissle gemacht und das reicht völlig für Indoor !
Das ist ja genauso wie KZH-Fahrer, der Kühlt am Ende der Geraden seinen Motor indem er den Kühler zuhältOriginal von blizzard
Felix
RE: Tricks für Indoor Karts
Ich kenn sogar einen ganz guten! Lern wie man fährt.... 8)Original von Kai@Birel.u.Tony
Gruß,
Kai
