Unterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenchassis
El_Barto
Beitrag von El_Barto »
kann mir vieleicht jemand helfen, bzw. sagen wo der Unterschied zwischen einem Jugend- und Erwachsenenchassis liegt. Klar, in der größe, aber wo genau ist das Erwachsenenchassis größer?
Ich bin 1,80 groß und habe mir zwei Karts gekauft. Jetzt sagte mir jemand, das wären Jugendchassis. Ich komme aber ganz gut zurecht damit. Wenn ich den Sitz noch fünf cm nach hinten Setze würde ich sagen es passt wunderbar.
Also, wieviel größer ist denn ein Erwachsenenchassis? Danke schonmal für die Antworten.
Master of Desaster
RE: Unterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenchassis
Ich bin der Meinung, die einzigen, die eine andere Rahmengröße fahren sind die
Bambini.
Ab Junior fährt man dann mit den normalen Karts. Unterscheiden tun sich die
Karts nur im Bezug auf Motor und Reifen.
tomdie
Beitrag von tomdie »
Das sehe ich genau so.
Es gibt, so glaube ich, einige exotische Chassis, die geringfügig länger sind (z.B. Kombi). Aber sonst dürften die "normalen Chassis" innerhalb weniger cm gleich lang sein.
Gruß Thomas
________________
4-Takt-Fan
Kart-Lehrzeit in 4-Takt
Kart-Karriere in 2-Takt
Der Norden gibt Gas!
www.speed-racing-hamburg.de
www.kartbahn-schleswig.de
El_Barto
Ok, dann habe ich wohl ein normales Chassis. Wenns ein Bambini wäre würde ich wohl nicht rein passen mit meinen 1,80.
Bei gelegenheit mache ich mal Fotos davon.
Vielen Dank für die Antworten.
P.S.: Unsere Karts sind alle 1,80 lang und 1,30 breit.
Zuletzt geändert von El_Barto am 15.10.2007, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
es gibt unterschiede zwischen junior und senior chassis. habe da auch mal ein bild in einem alten thread gehabt, finde es aber nicht mehr.
manche chassishersteller nehmen 28 er rohre für junior. manchmal sind auch weniger stabis drin, als beim senior. weil ein junior chassis muss ja meist nur bis max. 50-60 kilogramm aushalten. bin weiterhin auf der suche nach dem thread. wenn ich ihn gefunden habe dann melde ich mich. aber es muss ja manchmal unterschiede geben, sonst würden sie nicht unterschiedliche namen haben.
gruss hardcoreracer ;)
Daany
Beitrag von Daany »
Hi
ich bin 1,90 groß und in mein altes chassis passte ich wunderbar rein. :D Jetzt hab ich mir ein neues gebrauchtes chassis gekauft (von Mach1) und es ist mir viel zu klein. :evil: :evil: :evil: Meine Beine gehen net mehr am lenkrad vorbei. :evil: Muss mir ma was basteln damit ich damit bis 09 fahren kann. Dann hol ich mir ein neues tony :D
Also ich glaube ich habe so ein jugendchassis.
MFG Daniel
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hi!
Es gibt KEINE Jugenchassis! Es gibt die kleinen (ca. 10% kleiner), die auch als Bamibini bekannt sind und die großen, die ab ICA Junior (KF3) bis Super ICC gefahren werden. Daniel, du hast ein FIA1 und das ist ein ganz normales Rennkart, mit dem man fahren kann. Bei deinem anderen ist der Sitz eventuell weiter hinten...
Was es noch gibt sind Clubkarts, für Jugend-Kartslalom. Die erinnern aber mehr an Leihkart und man merkt wenn man in so einem Sitzt. Die haben auch eine Sitzverstellung....
Felix
Daany
Beitrag von Daany »
Naja muss da ma was am Sitz machen.
@ Hab ja schon mit dir gesprochen.
MFG Daniel
