Da wirst du leider um einen neuen Rahmen nicht herumkommen.
Gruß Franze
Aufsetzen des Rahmens
Ist es schon durchgeschliffen (offen) ?
Dann sollte es nämlich erst anfangen zu reißen. Ja, das ist ein Erfahrungswert
Wenn nicht kannst du die Stellen rostfrei machen, den Lack drumherum etwas entfernen und eine der Schliffstelle entsprechende große Stahlplatte (Dicke = 2-3 mm) drunterschweißen und wieder lackieren. Das hat bei uns immer hervorragend funktioniert.
Sollte schon ein Loch drin sein, solltest du dir überlegen einen neuen Rahmen zu nehmen. Wir hatten Rahmen die trotz nachträglich angebrachter Platte und wirklich gutem Schweißer an dieser Stelle anfingen zu reißen.
Zuletzt geändert von tze am 14.10.2007, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das hält auf jeden Fall, aber geh bitte zu einem ordentlichen Schweißer, falls du selbst keiner bist.
- Michael Haag
Empfehle Nach der Reperatur das Chassie vorne und Hinten Gleichmässig
etwas höher zu legen um Zukünftiges aufsetzen und abschleifen des Rahmens zu Vermeiden.
Sonst stehst du Nächtes Jahr wieder vor dem Selben Proplem.
Eventuell hat auch nur die Vorderachse extremen Negativen Sturz.
Du solltest mal prüfen, ob das Chassi überhaupt noch gerade ist!
Bei manchen Chassis kommt es vor, dass es an der weichsten und dünnsten Stelle leicht durchbiegt. Das ist wohl genau die von dir beschriebene Stelle, oder? Falls das so ist, dann nützt dir das hochlegen auch nicht viel, da das Metall "weich" geworden ist und weiter durchbiegen wird. Evtl. zurück biegen oder besser neuen Rahmen kaufen!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
________________
4-Takt-Fan
Kart-Lehrzeit in 4-Takt
Kart-Karriere in 2-Takt
Der Norden gibt Gas!
www.speed-racing-hamburg.de
www.kartbahn-schleswig.de
4-Takt-Fan
