kurbelwelle und pleuel wechsel beim x30
hallo, hab mal ne frage nach wieviel stunden muss ich beim x30 pleuel und kurbelwelle wechseln?
mfg Atom1kk
roschdworschd
RE: kurbelwelle und pleuel wechsel beim x30
Beitrag von roschdworschd »
Das kannst Du schlecht in Stunden angeben. Kommt drauf wie er wo gefahren wurde, welches Öl, etc...Bei dem einen kann das doppelt so lange dauern wie bei nem anderen.
IAME gibt hier: http://www.eurokart.de///Downloads/DOC_Handbuch_X30.pdf
auf Seite 35 an, man sollte alle 20 Stunden den Kurbeltrieb überprüfen. Was aber nicht zwingend bedeutet, daß Teile gewechselt werden müssen.
Ob, alles noch in Ordnung ist, findest Du eigentlich nur raus, wenn Du misst. Schau mal hier http://www.eurokart.de///Downloads/DOC_ ... ch_X30.pdf
Seite 31/32 und 35. Da stehen die maximal zulässigen Toleranzen,
