eBay Motor - IAME Parilla
inga
Beitrag von inga »
kann man solch einen Motor Kaufen ?
http://cgi.ebay.de/Topzustand-IAME-PARI ... dZViewItem
Passt da ein IBEA L2 Vergaser drauf ?
max. Mass Homologiert 50,11 mm - ist da wirklich schluss
oder kan man noch grössere Kolben verbauen.
Wie gut ist der Motor ?
Schon mal danke für eure Antworten :D
andre
Beitrag von andre »
dann ist nicht Schluß,nur die Homologation läuft dann aus,kommt drauf an ob du richtige Rennen fahren willst
wenn nicht ,gibt es noch größere Kolben
zcorse
Beitrag von zcorse »
sich ist er interresant
und mit dem vergaser sollte es keinen problem geben.
Wegen Kölben auch nicht, sonst machst einen 11xccm draus den.
" aber auf dem bild vom Zylinder höhe überström kanal (rechter seite ) ist das nicht ein rife ???
lass dir zur sicher heit ein nbesseres bild zustellen.
ciao Zcorse 8)
Zurück zu „100 ccm“
