Hiiiilfe, bin ratlos
Ich habe folgendes Problem.
Der Motor springt kurz an, wenn ich den Luftfilter zuhalte und geht sofort wieder aus, weil so gut wie kein Benzin im Vergaser ist.
Ich dachte zuerst, das der Schwimmer im Vergaser kaputt ist.
Also Vergaser gewechselt- und das gleiche Problem.
Dannn habe ich die Benzinpumpe gewechselt- und das gleiche Problem.
Benzin ist im Schlauch, aber mit einer Luftblase oben im Knick.
Hat da jemand Rat X(
Bis zum Wochenende muß das Kart wieder laufen.
Danke im Voraus
Bernd
Danke im Voraus
Bernd
- Kartdriver
RE: Hiiiilfe, bin ratlos
Solltest eventuell mal erzählen um was für einen Vergaser es sich handelt ,wäre Hilfreich
Gruss Kartdriver
Gruss Kartdriver
Ein Knick gehört da aber nicht rein...Original von Bernd
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- Kartdriver
Meint vielleicht den Bogen man weiss es ja nicht
- Quertreiber
Hi, Was für einen Motor fährst du den ?
Welchen Vergaser hast du ?
Überprüf doch mal den Unterdruckschlauch.
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
Hey
Ich meine natürlich einen Bogen und keinen Knick.
Es handelt sich um einen Gilera Motor, eine runde Mikuni und einen 32er Dellorto.
Is doch egal....... :rolleyes:
Wenn der keinen Sprit kriegt obwohl Du alle Sprit zuführenden Komponenten bereits getauscht hatb , bleibt nur noch eine Möglichkeit.
DIE SIMMERINGE SIND PLATT BZW UNDICHT....
Wollen wir wetten?
Gruss ralf
Wollen wir wetten?
Gruss ralf
frage ist der motor in allgeminen guten zustand oder sollte der mal richtig geprüft werden.
Wie sieht es mit dem kolben ring aus geht der frei oder ist der vieleicht noch verklebt.
@ Rabbit könntest noch recht haben mit den semering.
aber eben ohne kompression kann im motor kann keine auch kein richter vaccum aufbauen.
ciao zcorse 8)
ciao zcorse 8)
Mit nem Schwimmervergaser läüft der Motor eigentlich auch ohne Benzinzufuhr schon einige Zeit lang. Vielleicht mal durch pusten in den Tank den Vergaser füllen und beim laufen lassen kontrollieren, ob Benzin gefördert wird. Ich geh mal davon aus, daß die Pumpe richtig angeschlossen ist. Hat der Motor Membranen und sind die ok?
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe den Fehler gefunden-ich war ein bißchen doof :]
In beiden Vergasern hat sich das Sieb mit der Zeit aufgelöst- und den Kanal dann zugesetzt.
Es konnte kein Sprit durchkommen.
Dummerweise wußte ich nicht das da ein Sieb drin ist.
Nochmal Danke
Nochmal Danke
